Betonnen vloer in garage
Wij willen graag een betonnen vloer in onze garage laten gieten. De garage is ongeveer 40 m2 en bestaat dus uit 3 muren en een muur met de garagedeur erin. We hebben 20 cm afgegraven en willen nu ongeveer 2,5 cm fijn zand storten om dat te egaliseren, daarna een laag plastic erop, daarop 6cm polystyreen voor de isolering en dan 10 cm beton wat we kant en klaar laten aanleveren.
Nu moet er natuurlijk een wapeningsnet in het beton. Er is mij verteld dat we dit op blokjes van 5 cm dik moeten leggen. Maar als je dan het beton gaat gieten, kun je hier dan over lopen? Je drukt dan toch die blokjes helemaal in de polystyreen? Je kunt er namelijk ook niet omheen lopen want het beton moet tot aan de muren komen.
Mijn 2e vraag, is het voldoende om een strip PVC tussen de muur en het beton te laten, of moeten we een houten bekisting maken? Zo ja, waarom dan en moet die later weer verwijderd worden?
Mijn 3e vraag: hoe trek je het beton glad? Heb je daarvoor houten plankjes aan de zijkant nodig waar je de lat over trekt of kun je dit ook op het oog doen aan de hand van een lijn op de muur?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie adviezen!
Gezien uw vragen hebt u dit niet eerder gedaan.
Ik wil niet twijfelen aan uw vaardigheden maar dit is niet iets voor een leek, laat iemand die er verstand van heeft u ter plaatste adviseren en eventueel helpen met storten en afreien.
Ja,
Dit lijken me geen klusjes voor een thuisklusser. Ik heb zelf ook getracht dit te doen met mijn garage vloer, maar met de handen in mijn haren, heb snel een expert in moeten schakelen. Ik kwam uit bij een voerenspecialist . Die hebben mij eerst goed geadviseerd en daarna prima geholpen bij het storten van mijn nieuwe vloer. Hij ligt nu bijna 2 jaar en heb geen klachten.
Naam van bedrijf verwijderd, mod.
Doe je het toch zelf??? :
-lopen over isolatie: geen idee, polystyreen is best sterk, maar gewicht wordt natuurlijk geconcentreed op de plek van de klosjes, echter het maakt niet uit of je het indeukt
-egaliseren: vuren latten in de lengte leggen om met een "egaliseerlat" over heen te trekken ("dwarrelende"beweging maken), harken om luchtbellen te voorkomen, latten verwijderen na beloopbare maar niet verder verwerkbare vloer en vullen.
-randen: piepschuim tegen het werken van de vloer
succes
