Betonnen vloer gieten op aarde
Hallo
We hebben buiten een (overdekt) kotje waar er nu onkruid (vooral brandnetels) groeien
We zouden daar een verharde vloer willen leggen.
De eerste optie was met vloertegels, maar dat zou waarschijnlijk te veel/moeilijk werk zijn
Daarom hadden we nu gedacht om gewoon een soort betonnen vloer te gieten
We zouden dus uiteraard eerst de brandnetels verwijderen.
Moeten we dan daarna nog iets doen met die aarde-bodem, alcvorens de beton er op te doen?
Hoeveel beton zou je zo nodig hebben? M.a.w. hoe dik is de laag dan best?
Bedankt voor de info.
Graag de afmetingen en de soort ondergrond, is dat zwarte grond ?
Wilt u het goed doen dan moet de zwarte grond zo'n 30 cm uitgegraven worden, dan 20 cm geel zand aanbrengen en aftrillen.
Na het aftrillen een dunne folie op het gele zand leggen en een wapeningsmat van 8 mm dikte leggen op kleine stukken trottoirtegel, hierna kan 10 cm beton gestort worden.
Hiervoor hebt u 2 kubieke meter beton nodig.
