Betonnen vloer aangetast vochtprobleen
Hi wij zoeken advies over vloer in bijkeuken/voormalige garage. Ivm optrekkend vocht bij de muren zijn we eens naar de vloer gaan kijken, daar lag een vinyl vloerbedekking op, die bleek aan de onderkant dus helemaal zwart te zijn aangetast, er heeft ook nog iets onder gelegen echter zelfs met vloerafbijtmiddel is het ons na dagen klussen nog niet eens gelukt om dat eraf te krijgen, zie foto, plus al het stukje bij beetje verwijderen van de troep leidt tot meer beschadiging van de betonnen vloer. Wat is nu wijsheid , want de vloer is oneffen ? Dunne betonlaag, tegels? We willen uiteraard een blijvende oplossing, , de bijkeuken heeft geen kruipruimte en ligt zelfs een 15cm lager dan het huis.
De vloer is te koud of de luchtvochtigheid is daar te hoog. De vinyl is misschien niet dampdicht genoeg en er verzameld vocht tussen het vinyl en de beton. Het drogen gaat te langzaam.
Klusser Mirjam
