Hoi allemaal,
Op onderstaande foto is de huidige opstelling van de wasmachine te zien. Ik zou er graag een droger naast zetten maar dan is de betonnen plaat met iets te smal (5 cm te smal :s ...
Ik zat er zelf aan te denken om het voorste balkje iets te verlengen zodat er een gat instaat van 5 cm breedte aan de rechter kant. Daar wilde ik dan folie in leggen en volstorten met beton.
Problemen die ik voorzie: hechting van laag 1 op laag 2, breken van het extra stukje beton doordat het te klein is, hoogteverschil tussen beide lagen.
Alternatief: zelfde dikte balkje er naast schroeven (2 balkjes op elkaar), wasmachine aan de linker kant en de droger rechts omdat die minder trilt.
Alternatief 2: zelfde dikte balkje er naast schroeven (idem) en een triplex plaat bovenop het geheel (beton + de 2 balkjes) om het fraai af te werken. Of zou dat dan juist weer meer gaan trillen?
Graag jullie input: nog andere ideeën? Is het beton er bij storten überhaupt een idee of niet aan beginnen?
Dankjewel!
Groeten Luuk
Dankjewel!
Groeten Luuk
