Betonnen terras aanleggen
Ik wil graag een betonnen terras aanleggen. Na rondgekeken te hebben op het forum en de rest van internet, kom ik op het volgende stappenplan.
1. Uitgraven terras.
2. Bekisting eromheen bouwen en afwatering stellen.
3. Plastic erin, tegen de bekisting een stukje omhoog laten lopen.
4. Beton ijzer erin, maaswijdte 20 cm.
5. Beton mengen: 1 deel cement, 2 delen zand, 3 delen fijn grind.
6. Storten, afstrijken/rijden of wat de vakterm daar ook voor mag zijn.
7. Nathouden
Ik heb nog wat vragen die misschien niet zo heel belangrijk zijn maar ik vraag ze toch maar even.
Hoe dik moet de laag beton zijn? 15 cm of is 10 genoeg? Hier vriest het bijna nooit!
Klopt het dat ik voor 1m² van 15 cm dik ongeveer 40 kg cement, 80 kg zand en 120 kg grind nodig heb?
Het is zo'n 13 m² kan ik dit:
1. Met de hand mengen (lijkt me nogal veel werk);
2. Met een molen (lijkt me logischer);
3. Of moet ik een vrachtwagen laten komen?
Mag het betonijzer iets roestig zijn? Ik heb nl nog wat staan...
Hoe dik moet het ijzer zijn?
Op hoeveel cm van de bodem moet het ijzer liggen? En hoe speel ik dat klaar? Ik heb ergens gelezen dat je er stenen onder moet leggen. Moet ik die dan tijdens het storten weer weghalen?
Dank u allen,
Bram
Het betonijzer mag roestig zijn.
Als afstandhouders kan je idd stenen gebruiken.(en die kunnen blijven liggen).
Voor de overige vragen even de bouwdeskundigen afwachten.
Veel succes in het zonnige zuiden :!:
Als de ondergrond hard genoeg is, en zoveel als mogelijk "ongeroerd" kan je met 10 cm volstaan.
De stenen moeten dan wel van beton zijn; b.v. stukken betontegel.
op die manier stort je beton in beton.
Bij 10 cm heb je dus 1300 ltr beton nodig: dit is ± :
1000 ltr grind
700 ltr zand
17 cement van 25kg.
Betonijzer wat roestig is houdt zelfs beter op beton dan blank/schoon.
Dit is niet zoveel; molen huren en zelf maken.
w.
Ik zou toch een wagen laten komen gezien de nu heersende wermte aldaar.
Als je besluit om zelf te mengen hou dan rekening met een verwerkingstijd van 30 tot 45 minuten vanaf aangemaakt beton tot trillen en uitvlakken.
Dit betekent dat je wellicht het vlak moet indelen in stukken die binnen die tijd te behappen zijn.
En dat is weer lastig als de bewapening door moet lopen...
En goed afdekken na storten!!
Heel goed gezien H@ns, het kan soms belangrijk zijn plaats of land aan te geven.
Maar dat je dat ziet, chapeau !
Ron, jij ook chapeau, het zonnige zuiden is voor mij Brabant en Limburg.
Bedankt voor de antwoorden mannen!
Volgende keer zal ik het erbij zetten dat van het zonnige :cool: zuiden
Een wagen klinkt erg aantrekkelijk want dan heb ik de zekerheid dat m'n beton meteen goed is. Het achterterras is alleen niet zo makkelijk met een kruiwagen te bereiken, en een pomp lijkt me geen optie wat prijs betreft. Even kijken wat het kost... je blijft Hollander nauurlijk.
Over de hitte maakte ik me al een beetje zorgen want tegen de tijd dat ik het ga storten, zal het hier 's middags oplopen tot een graad of 40-42 in de schaduw en de lucht is dan echt kurkdroog. Aan de andere kant storten ze hier 's zomers gewoon door. Er staat dan alleen een mannetje constant met een tuinslang te sproeien.
Nog even over de dikte van het ijzer. Is een dikte van 0,5 cm genoeg of moet ik die van 1 cm nemen?
gr, Bram
5 mm is wel erg weinig, neem minimaal 8 mm en laat het goed overlappen wanneer u meerdere stukken moet gebruiken, houd hier minstens 2 maaswijdtes aan.
Driewerfst
