Betonnen schutting opknappen.
Ik heb een betonnen schutting, en die ziet er na een hogedrukspuit beurt nog best behoorlijk uit. Op 1 ding na. Het cement verticaal langs de palen laat enigszins los, of er zitten kieren in. Ik heb alle losse stukken er inmiddels afgekapt. Mijn vraag is, moet ik voor ik opnieuw cement erop smeer het eerst nog voorbehandelen, of kan ik meteen met metselen beginnen? Als ik moet voorbehandelen, waarmee?
Bedankt alvast, en groetjes van arie.
Hoi Arietje,
Ik heb zelf ook een betonnen schutting. De platen hangen los tussen de verticale palen en volgens mij hoort dat ook zo. Lijkt mij dat als je het vastsmeert je uiteindelijk met nog meer brokken komt te zitten dan je nu hebt. Verschil in beton ?
Heb je het over de palen repareren of het fixeren van de platen tussen de schuttingpalen ?
Had het over verticaal dus vooral het fixeren van de platen in de palen.
Tussen de platen onderling is het meeste in orde, maar tussen de palen rammelt het, dus moet ik opnieuw van boven naar beneden opnieuw metselen.
Dan zou ik lekker van onder naar beneden beginnen, maar ik weet niet of de platen echt gefikseerd mogen worden in zo'n schutting. Misschien iemand anders ? :cool:
Meestal worden de platen die in de palen zit gewoon aangesmeerd met zand cement specie.
Als de ondergrond schoon is, hoef je het verders niet voor te behandelen.
