Mijn jaren 30 woning heeft een uitbouw met een betonnen plat dak, dat doorloopt over de uitbouw van de buren. (Dus koud dak isolatie is onvermijdelijk gezien de koudebrug)
In deze uitbouw zit onze keuken en de oude douche. Nu ben ik de douche er uit aan het meppen en wil er een grote keuken van maken.
Het plafond van de keuken gaat er ook nog uit en er komt een groot nieuw plafond in.
Nu twijfel ik over welke materialen ik het beste kan gebruiken voor isolatie.
In de douche zaten piepschuimplaten zonder folie..... Wat in de keuken nu zit weet ik nog niet.
Mijn idee is om er regelwerk in te maken (aan de muren), met daar tussen/op 9 a 10cm isolatie materiaal. Daaronder een laag folie, gevolgd door panlatten en gipsplaten.
Welk isolatemateriaal kan ik heb beste gebruiken? Ik neig naar steenwol.
(Bouwplaat, die je ook gebruikt voor metal stud wanden).
Moet ik daar nog folie boven doen ivm condens? Ik probeer een luchtlaag te houden tussen isolatie en beton en wil nog ventilatie naar buiten maken naar die luchtlaag.
Is dit verstandig???
