Betonnen oprit
Naast ons huis hebben we een rechthoekig stuk liggen (~190m²) dat momenteel gazon is. We zouden hier graag een carport op plaatsen en zodoende moet dit stuk ook dienen om auto's op te plaatsen. We denken dat de beste (en goedkoopste) oplossing het laten storten met beton is(indien andere mogelijkheden, gelieve ook te vermelden). Indien de optie beton gekozen wordt : hoe diep uitgraven, betonijzer? e.d. Is het mogelijk de beton nadien te betegelen of beklinkeren, of is het aangeraden dit ineens te doen?
Pffffff zal een hele klus worden, om die 190 M² vol beton te storten.
(uitgraven, zand erin, beton netten, betonstorten(meer als 19 M³) afwerken met bestrating)
Ik denk dat je beter het geheel ineens kunt bestraten met klinkers.
Maar geef eerst maar eens antwoord op Jan zijn vraag, dat is ook belangrijk.
Het aanbrengen van een elementenverharding (tegels, straatstenen) op een betonnen ondergrond is geen aanrader.
Je kunt de tegels niet direct op het het beton leggen, want dan gaan ze rammelen en breken.
Op een laagje zand kan ook niet, want dan krijg je vocht- en vorst problemen. Het beton laat namelijk geen water door en de verharding wel.
Denk er ook aan dat je dergelijke grote oppervlakten niet als één doorgaande plaat kunt storten, je zult rekening moeten houden met het maken van voegen of zaagsnedes op de juiste plaatsen.
Als het om een goedkope oplossing gaat zou je ook kunnen overwegen om het oppervlak vol te leggen met grasbetontegels.
Je hebt dan verharding terwijl er wel een groen indruk overblijft.
