Betonnen muurtje opmetselen-draagkracht
Hallo allemaal,
Ik wilde een soort van stortput maken van ca 1m bij 1m en 1 meter hoog boven de grond. Deze bak wil ik opmetselen met betonblokken van ca 15 cm dikte , maar . . .
kan een vrijstaand opgemetselde betonnen bak van ca 1 bij 1 en 1 meter diep de kracht van 1m3 water wel aan ?
alvast dank voor elke info .
Ik zou natuurlijk eerst een beton bodem storten (ca 15 cm ?) en daarop de betonblokken metselen.
Ben eigenlijk niet zo huiverig voor de bodem (of moet ik dat wel zijn?), wel voor de wanden of die de zijwaartse druk wel kunnen hebben.
Met de muren op een betonplaat mag je rekenen op wat schuifsterkte in de onderste voeg. De onderste laag metselwerk komt ook de grootste waterdruk op, dus de schuifsterkte daar werkt dan gunstig.
Als je het muurtje goed metselt, dan moet het kunnen.
Let er op dat niet elke metselspecie geschikt is voor betonstenen.
Bedankt voor je antwoord.
Het klinkt wel wat aarzelend.
Moet ik naar 20 cm dikke betonstenen gaan ?
Nog tips, omtrent "Als je het muurtje goed metselt" ?
Wat bedoel je hiermee, behalve dan netjes laten drogen, waterpas, etc.
Bedankt voor de tip, nooit geweten dat er voor betonstenen speciale specie is. Weer wat geleerd.
De stenen zijn sterk zat en de metselspecie zelf ook, daar ligt het niet aan.
Maar je bent ook afhankelijk van aanhechting van de specie aan de stenen. Dat is iets dat ik niet in de hand heb. Betonstenen zijn toch wat lastiger om goed te metselen dan baksteen, doordat ze minder zuigen en minder water bevatten dat bijdraagt tot een goede doorverharding van de specie. Daarom moet je ook een metselspecie gebruiken die geschikt is voor weinig zuigende steen.
Dikkere stenen lossen dat probleem maar ten dele op. Ook die moeten aan elkaar blijven zitten.
Uitdrogen van de specie moet je juist voorkomen. Bij warm weer het verse metselwerk dus afdekken en vochtig houden de eerste twee weken.
Bij het tuincentrum bij ons in de buurt hebben ze een vijver van bijna 1 meter boven de grond van betonblokken die ze op elkaar hebben gelijmt met speciale lijm ipv gemetselt met cement.
Lijmen is in principe sterker dan metselen en je kan de lijmsoort precies afstemmen op de steen. Inderdaad een goed idee.
EvdL, welk tuincentrum is dit, misschien hebben ze een website ?
en hoe groot was die vijver lxb, dikte steen ?
Bij **************. Dikte steen is uit mijn hoofd een 12cm.
De bak is ruim 2x4 meter
Naam en adres verwijderd, dat mag niet volgens de forumregels, een PB sturen kan altijd, mod.
Misschien een domme vraag, maar . . .
Is het tbv de aanhechting van de eerste steen niet een idee om de eerste steen mee "in te storten" bij het storten van de bodem.
Dus bodem storten, eerste rij stenen direct met de betonbodem mee , laten drogen.
Denk het niet.
Het bovenste laagje beton is vaak slechter van kwaliteit doordat het meer water bevat.
En bij het verharden van het beton krimpt het en de stenen niet. Dus begin je al met wat schuifspanning onder de steen.
