Betonnen latei
Goedemorgen,
Ik wil mijn recent aangekochte tweedehands hardhouten kozijn met openslaande deuren plaatsen in een enkelsteens muur van mijn garage waar later nog een voorzetwand met pir tegen aankomt.
Dit kozijn vormt dan een doorgang van mijn overkapping naar mijn garage.
Kozijn is 170 breed en 216 hoog. Deze maat kwam mij wel aardig uit want ik kan geen hoger kozijn hebben anders slaan de deuren vast tegen mijn ringbalk van mijn overkapping waar de openslaande deuren naar toe draaien.
Nu heb ik een betonnen latei gekocht van 200cm lang en 6 hoog. Als ik de latei op een volledige steendikte wil leggen, komt mijn kozijn of te hoog of te laag uit. De vloer van de garage komt namelijk nog zo'n 9cm hoger uit doordat er drukvaste isolatie/vloerverwarming en zandcement er nog op komt. Dus de onderdorpel moet mooi op hoogte leggen.
De garage ben ik aan het omtoveren tot drie gescheiden ruimtes vandaar dat de vloer nog opgehoogd wordt.
Normaliter stempel je de boel af, haal je 1 rij stenen weg, leg je de betonlatei vlak op de steen, en ondersabel je de ruimte boven de latei en de volgende rij bakstenen.
Is er een andere manier die ik kan toepassen? Misschien de latei een stukkie hoger leggen en dan een soort van mini rollaagje er tussen metselen of de latei toch op de gewenste hoogte leggen en dan een beetje pielen met her en der wat dikkere voegen en wat dunnere stenen ofzo?
Een voordeel is dat de buitenkant van de latei geen zichtzijde is omdat mijn overkapping er deels voor staat en ik de muur/latei wegwerk met douglas hout zodat het kozijn als het ware 1 wordt met mijn overkapping.
Plaatje in de bijlage(slecht getekend maar hopelijk een beetje duidelijk).
Hebben jullie ideeën?
wat staat er op? 6cm is een samenwerkende latei en eigenlijk niet geschikt om in deze situatie aan te brengen.
Hoi Boertje. Boven de latei 9 lagen enkelsteens metselwerk vervolgd door dakbalken, underlayment 18mm, PIR 120mm en onderlaag en bitumen. Een plat dak dus.
Hoi Boertje. ik denk (nadat jij het over een samenwerkende latei had) dat ik een stalen behandelde hoeklatei(L=profiel) pak. Ik heb al twee openingen in de vorm van een deurkozijn en een raamkozijn met daarboven zo'n stalen hoeklatei. Ik dacht omdat de latei toch uit het zicht komt, pak ik een schoonwerk betonlatei. Maar goed, de dakbalken steunen ook af op de buitenmuur dus die 6cm dikke betonnen latei is denk ik niet de juiste keuze.
