Betonnen dorpel voor zware belasting: hoe dik?
In een bestaande schuur wil ik de ingang aanpassen door er een betonnen dorpel in te leggen met daarop betonnen siertegels.
Die dorpel zal zwaar belast worden, er moet iig een trekker van 2 ton overheen kunnen rijden.
De lengte van de dorpel is 2.80m, de breedte minimaal 55 cm (ivm de siertegel).
De dorpel komt "los" in de klei/leem te liggen (dus op de klei/leem met binnen en buiten aangewerkt met diezelfde klei/leem, aangevuld met een toplaag uit grind
Links en rechts van de dorpel liggen dikke stenen waarin de vleugeldeuren scharnieren, de dorpel dient m.i. dus strak tegen die stenen aan te liggen om het verschuiven van die stenen tegen te gaan, en dus niet te bewegen als er overheen gereden wordt
De vragen die me bezig houden:
  1. Wat zou de minimale dikte van de dorpel moeten worden?
  2. Is het voldoende om alleen onderin en bovenin een staalmat ter bewapening te leggen?
  3. Is het handig om de dorpel aan de onderkant breder uit te voeren dan aan de bovenkant om een eventueel wip/kanteleffect te verminderen?
  4. Is het ter bevordering van de stabiliteit van de dorpel slim om deze nog wat breder te maken? Bijv 80 of 100cm?
  5. Leg ik de tegels op de verse nog natte betonlaag? Wacht ik beter totdat deze één of twee dagen is opgedroogd en leg ik ze dan in (scherpe?) specie, of wacht ik nog langer?
Wie helpt me verder?
Groet,
Jaap
Dikte 500 mm, met wapeningskorf. En opgelegd op poeren of kolommen.
Wat is de fundering van de schuur? Je kan de dorpel zo sterk maken als je wilt, maar als die de klei in zakt heb je er weinig aan.
Er is geen fundering. De muren van de schuur staan met hun voetjes op de leem. En zo staat het er al meer dan 100 jaar.
150 mm met beugels rond 8-150 en langstaven rond 10-150
de grond moet het werk doen vergelijkbaar met een stelconplaat
Dat scheelt wat emmers beton ... ;-)
Ik ben geen ervaren betonwerker, wat bedoel je precies met die beugels en langstaven?
Is het slim om die plaat dan ook wat breder ter maken, opdat-ie dan wat minder snel kantelt?
