Betonnen broodjesvloer geschikt voor garage ?
Goedendag, een bijgebouw/kanttor aan het huis willen we graag gebruiken als garage. Gebouw heeft gewapend betonnen vloer, geisoleerd met kruipruimte. Muren in spouw. Garagedeur kan er simpel in maar kan een dergelijke vloer een auto dragen van 3000 kilo ? Dank alvast.
Als het destijds gebouwd is volgens de Nederlandse voorschriften is het antwoord ja.
Dank voor uw bericht, huis is van mid jaren negentig. Men noemt kn1.5 .... maar zegt me niks.... drukpunt is een 875 kilo per wiel.
Een parkeergarage voor auto's die je met rijbewijs B mag rijden, dus max 3500 kg, worden berekend op 2,0 kN/m2. Als er op de tekening 1,5 kN/m2 staat is het huis van voor 1993. Bij het belastingoverzicht staat als het goed ook nog separatie wanden vermeld à 0,50 kN/m2. Bij elkaar is dat dus 2,0 kN/m2.
@rola 2kN/m2 is officeel voor auto's tot 2500kg.
Wegen die auto's van jouw echt zo zwaar?
in zijn algemeenheid zit je meestal tussen de 750-1500 kg voor een auto
Dank, ja is een vw camper bus, bepakt is hij zon 3000 kilo. Dus de kn2 is niet voor parkeergarages ? Zou evt een stempel(s) of iets dergelijks in de kruipruimte worden gezet ?
Ik zou de auto alleen niet binnen op een krik zetten, want dan kan je meet dan het halve gewicht op 10x10 cm hebben staan.
@boertje: klopt, maar ken jij een parkeergarage met een gewichtsbeperking? Hoogtebeperkingen wel.
Dank, ik bedoel eventueel in de kruipruimte onder de vloer een stempel plaatsen om de vloer extra te ondersteunen indien nodig ?
Een of meerdere extra ondersteuningen (stapels met tegels) onder je vloer kunnen zeker helpen. Maar zorg wel dat je geen schijnveiligheid creëert: Als de garage op palen staat en de bodem zakt door inklinken van de ondergrond, zul je hier geen voordeel uit halen.
Je kan dan beter een rijplaat op de vloer leggen, er is meer kans dat je door een broodje zakt, dan dat er een ligger bezwijkt.
Zou ook kunnen om gewicht meer te verdelen. Had het gevoel dat de 2 kn voldoende zou zijn maar de meningen zijn nogal verdeeld 😀 wellicht toch een aannemer laten kijken. Maar moet uieindelijk toch aan te passen zijn om veilig een bus op deze vloer te laten staan hoop ik. Groet !
slechte-kluskabouter
