Betonnen bak storten - tuinhuis
Beste klussers.
Ik ben geen amateur klusser daar is deze klus te ingewikkeld voor namelijk, maar ik heb een vraag over mijn toekomstige tuinhuis.
Het tuinhuis gaat 5x3m worden met een hoogte van 3.80 meter.
Ik moet dus 80cm de grond in omdat het anders verboden is om een tuinhuis te bouwen en ik heb deze hoogte echt nodig ivm hobby.
Het grondwaterpeil ligt hier op +- 60 cm en ik moet dus 20 cm dieper gaan als het pijl.
Ik weet dat beton pas vanaf 20/30 cm dik waterdicht is maar dit is voor mij geen optie.
de 10cm dikke werkvloer wordt eerst gestort , Vervolgens stort ik later de "muren" rondom 1 meter hoog zodat ik een bak heb.
Nu is mijn vraag hoe ga ik dit het beste waterdicht krijgen, kan ik folie o.i.d eerst aanbrengen? Of kan ik de bak storten en vanuit binnenuit een folie/ smeermiddel / dakbedekking? Aanbrengen?
Er mogen hier geen merken worden genoemd maar moch iemand wat weten stuur mij aub een pb'je of een hint,
Ik ben niet bang dat de bende gaat drijven aangezien ik niet ver onder het pijl zit.
Dat staat overal op internet ? Sites uit 2016...
Waar ziet u dat dit niet zo is ? Ik heb de vergunningsxheck gedaan maar ik kan niks vinden
Neem even contact met je gemeente, regels zijn behoorlijk veranderd regels zijn flexibeler geworden zeker in het buitengebied
De enige plek waar de 3m hoogte nog van belang is, is als je op de perceelgrens bouwt. Maar met een schuin dak mag je ook daar hoger bouwen.
Er is voor vergunningsvrij bouwen geen verschil tussen buitengebied en bebouwde kom.
Check dus bij je gemeente of de site die al noemde.
SammySnbr
