Betonnen bak in 1x storten?
Hoi Klussers,
Ik wil in mijn tuin een flinke betonnen bak storten (afmetingen zijn 300x300x50 LxBxH). Het wordt een bak waarin mijn jaccuzi moet komen te staan later dit jaar. Nu vraag ik me af of ik de vloerplaat en de wanden van deze bak in 1x kan storten of dat het niet mogelijk is? een betonwagen laten komen is namelijk nogal prijzig, dus liefst doe ik het in 1x.
Mijn idee was om na het storten van de vloerplaat en voor het storten van de wanden een 'afdekplaat'' met wat betonfolie bovenop de vloer te plaatsen om de opwaardse druk van de wanden (die direct daarna worden gestort) te compenseren. Eventueel verzwaard met stenen. Kan deze methode werken, of zit ik straks met een vloerplaat van 30cm te kijken?
Zie bijlage voor het grove idee.
Alvast bedankt voor de reacties!
Die plaat heb je niet nodig, beton is geen water.
Kan in één stort, eerst de wanden storten en dan de vloer
15 cm voor een gewapende wand is niet echt dik en zeker niet waterdicht.
kan wel in 1 keer maar je hebt dan geen steun van de vloer om de wanden uit te kisten.
omdat je de vraag hier stelt denk ik dat je beter in twee keer kan storten.
of de wanden kan optrekken van betonblokken met gaten waar je stekwapening in kan verwerken.
Dankjewel voor de reacties allebei :)
De bak hoeft niet perse waterdicht te zijn, maar dient meer als constructie om de aarde aan de zijkanten niet naar binnen te laten vallen. In principe wordt de wand niet belast (alleen de vloerplaat).
In ieder geval blij om te lezen dat het in 1 stort zou kunnen. Qua bekisting ben ik van plan om de overstaande zijdes met elkaar de verbinden op een aantal punten dmv ribben zodat de bekisting niet naar binnen kan klappen tijdens het storten.
Mijn grootste zorg was/is dat het beton bij de aansluiting met de vloer onder de open wand door stroomt. Als dat niet zo is ivm de dikte van het beton dan ga ik het zo proberen.
je grootste zorg is dat de kist heel blijft.
vergis je niet in de krachten die er op komen te staat als je de beton verdicht.
Een update om het onderwerp compleet te maken:
Ik heb de opstaande randen en de vloerplaat in 1x gestort en dat ging helemaal prima. Eerst de overstaande wanden half gevuld en 'de ring' rond gemaakt. Daarna op de meest uitgeharde plaatsen de wanden afgemaakt. Als laatste ook de vloerplaat gestort. Eigenlijk vrijwel geen beton dat onder de wanden door kwam. Al met een al geslaagde klus dus!
Dank allemaal voor de input
