Betonlatei inmetselen
Ik wil betonlateien gaan plaatsen op kalkzandsteen muren, maar moet ik deze in de specie leggen, of koud op de muur leggen net zoals stalen hoeklijnen, het is volgens mij namelijk zo dat de specie niet hecht aan de beton van de latei of zit ik fout? :denk:
Met vriendelijke groet Eric.
Doe er altijd een klein laagje specie onder zodat hij de druk goed over de gehele oplegging verdeeld.
Stalen lateien leg je ook altijd in de specie alleen komen daar de stenen los op te leggen.
en dat type lateien is ook ontwikkeld voor buitenmuren.
Omdat daar prefab betonlateien zo slordig steen in een metselwerk gevel
Ik zou ze in specie leggen, zowiso makkelijker als je met je lagen niet 100 % uitkomt, en hou rekening met het feit hoe groot je kozijnen zijn.
als het kozijn al staat kun je beste 2 mm vulplaatje op kozijn leggen dan latei erop, zodat latei niet op kozijn draagt
Dus die specie is alleen om de druk op de oplegging te verdelen, er is dus geen tot weinig hechting aan de betonlatei?
Kan ik de druk dan niet verdelen door bouwkit te gebruiken?
Heb er vorige week nog 2 betonlateien helpen steken in een nieuwbouw.
Deze hadden dezelfde maat als de kalkzansteenblokken (19*19 cm). Dus het simpelste was om voldoende specie eronder te leggen zodat je op standaard voegdikte uitkomt :)
Het voordeel aan specie is dat je de latei nog makkelijk kan corrigeren/waterpas leggen
Kit is niet bedoeld als oplegging! Je moet een star materiaal hebben zoals specie of bouwvilt, al lijkt me vilt alleen voor binnenmuren handig. Hechting is niet nodig, want door het gewicht verschuift het niet.
Dan weet ik verder genoeg, hartelijk dank voor de antwoorden en de hulp!! :)
Dit topic kan nu op slot.
