Betonijzermatten
Voor mijn nieuwe vloer zou ik 6 of 8 mm betonmatten nodig hebben nu heb ik nog 4 mm matten mag en kan ik ook twee matten op elkaar binden en deze dan gebruiken.
Het is voor een keuken en woonkamer vloer.
Het gaat om het oppervlak van het staal.
op zich is de diameter niet van belang zolang het totaal maar gelijk blijft.
met dubbele neten werken is lastig je kan het beste eerst de ene laag helemaal aanbrengen en vervolgens het extra net er andersom op waarbij de overlappingslassen verspringen
1 rond 8 is gelijk aan 4 rond 4, dat wordt lekker stapelen :mrgreen:
Is het wapening voor vloerverwarming, krimpwapening of buigwapening?
1 keer 8 mm rond is niet gelijk aan 2 keer 4 mm rond!
Een staaf met een diameter dan 8 mm heeft een doorsnede (dwarse oppervlakte) van 4 x 4 x Pi = 50 mm².
Een staaf met een diameter van 4 mm heeft een doorsnede van 2 x 2 x Pi = 12,5 mm².
De sterkte verhoudt zich dus kwadratisch!
Je zou dus 4 matten van 4 mm op elkaar nodig hebben om in totaal dezelfde sterkte te krijgen. Als dat al klopt want er zijn natuurlijk meer factoren in het spel, zoals buigbaarheid per mat.
Dat weet ik. Maar 2 matten met de halve maaswijdte geeft 4 x zoveel staven per strekkende meter, dus kom je op dezelfde effectieve doorsnede per strekkende meter.
Je kan beide matten half overlappend leggen. De som van beide matten is gelijk aan de som van een enkele mat met de dubbele dikte,voor wat betreft de druksterkte. hou wel rekening met de minimale dekking.
Rebecca1977
