Betongaas aan buitenmuur bevestigen
Dag allemaal,
Op welke manier kan ik het beste gaaspanelen aan een gemetselde buitenmuur bevestigen?
De bedoeling is dat er op elke 90 cm een bevestigingsclip komt. Is het verstandig om dit rechtstreeks op de muur te doen of juist een balk tegen de muur aan te schroeven en daar het betongaas tegen aan te zetten?
Welke schroeven kan ik het beste daar voor gebruiken?
In het cement schroeven of in de baksteen?
Alvast bedankt!
Ik heb voor druiven de gaasmatten aan schroefhaken gehangen. Daarna de haken dichtgebogen met een tang. De matten hangen afhankelijk van de grote en hoe diep je de haken in de muur draait 1 tot een aantal cm van de muur af.
Liefst boren in de voeg, maar als het niet anders kan (uitkomt) logischerwijs in de steen. En uiteraard pluggen gebruiken.
Nog een andere optie, zo heb ik het gedaan:
Plug in de muur, lange schroef erin met een afstandbus en een ring. In de afstandbus heb ik een sleufje geslepen met de slijptol waar het gaas in valt. Gaas wordt dan dus tussen de afstandbus en de ring opgesloten.
Overigens heb ik bij de bouwmarkt ook kant en klare oplossingen zien hangen. als je op de buitenafdeling bij de gegalvaniseerde stalen rekken kijkt die bedoeld zijn om planten in te laten klimmen zul je ze wel vinden.
Je kan bevestigingsbeugels voor een Kant en Klaar haag gebruiken.
Wie kent er nog meer zoektermen voor de bevestigingsmiddelen voor betongaas?
Met "bevestigingsset voor metalen klimrekken" vind ik op google genoeg opties
