Betondak verwijderen
Hallo allemaal,
Wij hebben een schuurtje van 2.5 bij 4 meter waar een betonnendak op zit van 15 cm. Het dak rust op een enkele stenen muur. Wij willen het dak verwijderen ivm een verbouwing waar het schuurtje onderdeel wordt van de woonkamer. Helaas is de hoogte van de muur 2.10 en die moet verhoogd worden naar 2.60 meter. Wat is de beste manier om de plaat te verwijderen en de muur te laten staan? De voeg onder het dak beetje bij beetje verwijderen en tussentijds opvullen zodat het dak los staat van de muur, vervolgens met een kraan in secties opliften en afvoeren? Ik ben bang als je het dak met een kangoo sloophamer beetje bij beetje sloopt de muur beschadigd.Iemand suggesties?
Dakje weegt 3500 kg, onderstempelen en in moten zagen is een andere mogelijkheid. Anders slopen met een luchthamer, een kango is vaak te licht hiervoor.
Ik zou het persoonlijk als volgt doen:
Natuurlijk stempelen maar tussen je beton en je stempels een goede stevige plaat hout leggen.
Heb je ook niet zo,n last van vallend puin en evt beschadigingen plus je werkt ook een stuk veiliger.
Groetjes Robin
Als er een kraantje makkelijk bij kan komen proberen in z'n geheel te lichten. Anders ter plekke hakken (zoals hierboven al verteld). In moten zagen van 15 cm gewapend beton lijkt me geen klus die je zelf doet. Ik zou een sloopbedrijf gewoon even vragen wat het kost.
Het metselwerk beschadigd niet zo snel. En anders maakt dat toch niet uit, want er wordt later opgemetseld. Hou sowieso rekening met kleurverschil.
Vraag me trouwens af of je niet beter alles kan slopen. Een woonkamer vraagt om een andere opbouw (bv. met isolatie). En of de bestaande fundering het nieuwe kan dragen.
