Betonbewapening doorzagen?
Beste mensen op dit forum,
Ik heb een gat gehakt in een betonnen vloer en de bewapening blootgelegd omdat ik bij een meegegoten afvoer moest komen.
Nu wil ik daar een douchedrain op aansluiten.
Mijn probleem is nu dat de sifon van de douchedrain niet genoeg kan zakken door een stuk ijzer in het beton.
Mijn vraag is dan ook: mag ik betonijzer wegknippen/zagen zodat mijn sifon wel genoeg in de vloer zakt en gelijk ligt met de tegelvloer?
Het gaat om nog geen 15 cm wat in de weg zit.
Als het slechts om 1 stuk van 15 cm, waarom heen ook al het beton verwijderd is, gaat zou ik gewoon de haakse slijper er op zetten.
Toch past daar enige voorzichtigheid.
Als het een dunne draad is (je schrijft "knippen") is het vermoedelijk een ruitertje en kan het geen kwaad.
Als het een dikke staaf is moet je toch oppassen dat de sterkte van de vloer niet wordt aangestast. Die dikke staven zitten er niet voor niets in.
Ik heb een Fein en daar kan ik mooi bij.
Een haakse slijper is weer net even te groot voor dat gat.
Het betonijzer heeft en diameter van 0,9 cm dus is niet echt dik.
Maar als het dus geen problemen gaat geven moet ik het dan na het slijpen/zagen dan nabehandelen (dus het blote betonijzer met zinkspray bespuiten o.i.d.?)
