Beton vloer vlak maken / opvullen
Ik heb gisteren de tegelvloer uit m'n keuken gehaald, hierbij is hier en daar een wat groter stuk uitgebroken.
Bovendien was de vloer schuin hij loopt op de 3 meter breed 2,5 cm af (veel he). Ik wil dit nu opvullen repareren voordat ik nieuwe tegels ga plaatsen.
Waarmee doe ik dit het beste en hoe??
Groeten,
BMWtje
Met egaline kun je de vloer opvullen/vlakmaken, hoe het moet staat op de verpakking.
Verkrijgbaar bij de meeste bouwmarkten en bij de bouwmaterialenhandel.
Succes.
Nou, ben nog eens gaan meten. Ik moet dus een vloer van 6,50 x 3 meter (20 m²) zo'n 2,5 cm verhogen/opvullen. En dat wordt met egaline een zeer dure klus.
Ik heb eens gekeken op de zak (die overigens zo'n 25 euro per zak 20 kg kost) ik kan in dit geval zo'n 0,4 m² per zak vullen. Reken maar uit, niet te betalen.
Weet iemand een andere oplossing?
Groeten.
BMWtje
Zelf zand, cement en water mengen. Eventueel betonmolentje huren.
Egaline is in verhouding gewoon net even wat duurder en zeker met 2,5 cm niet echt handig.
Voor 2,5 cm kun je misschien ook een ander kant en klaar middel aanschaffen, dat iets gunstiger is geprijsd.
