Beton vloer op zandbed
Hallo
Heb dit onderwerp al eerder gevoerd maar dat is afgesloten.
Wil beton vloer storten op zand bed en ook vloerverwarming toepassen.
Nu zijn er een heleboel mensen die zeggen folie op zandbed dan isolatie beton storten dan weer isolatie slangen voor vloerverwarming dan deklaag.
Wat is nu het beste, wat meestal wordt toegepast?
vrg
pieter
Mijn vloeropbouw ziet er als volgt uit:
1. Verdicht (aangetrild) zandbed
2. Folie / plastic
3. EPS (drukvast piepschuim) 10 cm, R/W waarde 2,5
4. Folie/plastic
5. CV-leidingen (unipipe 16mm)
6. Klosjes hout
7. Betonijzer op de klosjes (matten van 2x5 meter, dikte 6mm)
8. Vloerverwarmingsslang (op de bouwstaalmatten vastge-tie-wrapt)
9. Fijngrindbeton, ongeveer 9cm.
Ik heb me laten adviseren door een vloerenbedrijf, die vanwege de hoeveelheid M2 ook laag 9 voor me heeft aangebracht. De kosten vielen me bovendien erg mee. Toen ik vroeg of er geen beton onder de dekvloer moest, vroegen ze me of ik van plan was om met heftrucks door m'n woonkamer te gaan rijden. Blijkbaar volstaat de bovenstaande vloer voor woondoeleinden. Mijn vloeren liggen nu 2 jaar en bevallen prima! Succes ermee!
Bedankt voor deze reactie, maar vind die 9 cm wat aan de dunne kant daar mijn ondergrond niet volledig uit zand bestaat.
Zit wel te denken aan een dikke betonplaat goed gewapend zodat hij volledig goed draagt.
Maar is het dan goed om de beton vloer van twee kanten te isoleren of sluit je hem dan te veel op.
Voor de kou van onder af is isoleren onder de vloer natuurlijk een pre en van boven voor de verwarming ook, van daar mijn vraag.
Hoop op nog meer tips.
vrg
pieter
Bij mij is het een paar jaar geleden als volgt uitgevoerd:
van boven naar onder:
Tegelvloer
7 cm cement dekvloer
vloerverwarming slangen
beton gaas tbv VV slangen
7 cm harde isolatie
15 cm gewapend beton 2x net 6 # 150
dpc folie
25 cm verdicht zand
Swtkc
Als de constructievloer goed geïsoleerd is mag de isolatie onder de vloerverwarming achterwegen blijven.
Wel of geen goede bewapening hangt af of de ondergrond nog nazakt.
Als de ondergrond niet zakt heb je een goed draagvlak dit kan je wat m3s beton schelen.
Er zijn echter plaatsen in Nederland waar na het storten van een betonvloer na 20 jaar een geweldige kruipruimte ontstaat. Dan is er geen draagvlak voor je betonvloer. Dit heeft dan weer een andere aanpak nodig.
Bedankt voor de reacties, maar kan het kwaad om aan twee kanten te isoleren??????
Doe ik alleen onder dan warmt dus ook de hele constructie vloer op,en doe ik het alleen op de constructie vloer kom ik dan niet 2 a 3 keer te zitten met een douwpunt wat een natte constuctie vloer op levert???
Betonvloer wordt 15 cm met wapening rond 8 om de 150 dubbel net,
gaat in in ieder geval niet scheuren of op bepaalde plekken zakken.
pieter
Het mag natuurlijk wel.
Zelf zou ik er niet voor kiezen om de reden dat veel massa een gunstiger effect heeft op temperatuurfluctuaties in de zomer.
Geen massa betekend een snelle opwarming in warme dagen.
Het is dus een keuze, in de bouw wordt dit gunstige effect ook vaak benut.
Chathanky
hoe zou jij de vloeropbouw doen van af het zandbed tot aan de tegelvloer incl vloerverwarming??????
Ga er wel van uit dat de ondergrond altijd vochtig is.
ben wel nieuwsgierig.
pieter
1) een laag PE-folie (0,2 mm), overlappend geplaatst
2) drukvaste isolatie
3) een laag PE-folie
4) de betonvloer
5) 5cm dekvloer met vvw. met randisolatie
Maar heb ook al ergens gelezen dat de dekvloer met vloerverwarming niet mag hechten aan de constuctie vloer ivm krimpen en uitzetten????????
klopt dit??
pieter
Denk dat ik het doe zoals jij zegt en dan noppen platen gebruik voor de leidingen.
hoor wel als ik hiet goed aan doe
pieter
De dekvloer mag wel hechten aan de constructievloer.
De noppenplaat wordt toegepast als isolatielaag tussen constructievloer en dekvloer, en het verwerkt de slangen wat makkelijker.
Maar is opzich toch geen verkeerde keuze, of is het beter de slangen te leggen over een krimnet??????
Niet uitgaan van de kosten.
pieter
Ik denk dat je je 2 dingen moet overwegen, wil je een snel reagerende VV of wil je je eerst een dag lang gek stoken door 20 cm beton op te warmen.
Weet wel dat beton pas water ondoorlatend is vanaf 20 cm. Kom je al met al op zo'n 23 cm dikke vloer te zitten.
Fluctuaties zoals chathanky zegt zijn te verwaarlozen tegen de kosten van het opwarmen, je hebt namelijk veel meer fluctuaties van je muren en je glas dan je vloer.
Normaal wordt 5 cm geadviseerd inclusief de bedekking. een tegel van 8 mm breng je in mindering op je dekvloer.
De maximale dekking die de giw eist is maximaal 3 cm dekking als de isolatie onder je constructievloer ligt en 5,5 cm als de isolatie zich tussen constuctie en dekvloer zit.
Fluctuaties kun je negeren zeker in de winter maar ik sprak over zomercomfort, die kun je niet corigeren met je cv ketel.
De huidige geïsoleerde bouwstandaard vraagt wel om extra aandacht in de zomer. De klachten over oververhitte woningen neemt alleen maar toe.
Je kunt dit ook wegkoelen, maar wat is dan je winst op een energiezuinige verwarming?
Als je graag een snel reagerende vloerverwarming wil zal dit wel wat schelen. Een dubbele massa betekend grofweg een dubbele opwarmtijd maar de warmte die je er in stopt gaat niet geheel verloren.
Ralph
Hoe zou jij de opbouw doen dan????
Kan door de betonvloer ook wel wat gooien dat hij bij 15 cm waterdicht wordt.
ben wel even nieuwsgierig
pieter
Het lijkt me beter dat jij eerst verteld wat je van je VV verwacht? Chathanky en ik hebben 2 verschillende types opgesomd inmiddels.
Ik denk dan ook aan termen als bijverwarming of hoofdverwarming.
Wil mijn aan te leggen vloer verwarming gebruiken als bij verwarming,de meeste radiatoren blijven zitten, dit ook op snelle opwarming in sommige gevallen te kunnen realiseren.
Wel wil ik de slangen leggen als hoofdverwarming mocht ik in de toekomst anders willen.
De vloer wil energiezuinig storten heb nu een houten vloer die af is en energieonvriendelijk.
Wat is de beste oplossing
pieter
