Beton vloer in serre
Beste mede klussers.
In mijn nieuwe huis staat er een serre van omstreeks 1985.
De voorpui is wel verzien van dubbel glas maar het dak is van 2 lagen enkelglas.
Nu komt mijn vraag.
De vloer die er in lig is gewoon van tegels met zand er onder.
Ergo 3 keer niks dus.
Nu zou ik draag dus een beton vloer in willen leggen.
Ik ben voornemens om 2 cm uit te graven.
Een plastic zeil op de bodem te leggen.
Hierop polystyreen platen van 5cm er op
Daarop een wapen netje leggen cq 5 cm zwevend door middel van stukken tegels er onder.
En dan 10cm beton te storten.
En dan een dekvloer op hoogte van de deur 5-7cm
Is dit zo voldoende geïsoleerd en beschermd tegen opvriezen?
En is dit verstandig te doen zo met in het achterhoofd van over 5 jaar de serre af te breken en dan 2 steens te metselen?
En dan de vloer te behouden.
Al vast bedankt voor jullie reactie's
Neem in plaats van ps platen pur platen van 6 cm.
Daar een vloer op van 10 cm beton.
En dan de afwerkvloer van 4 a 6 cm
Want de isolatie waarde van pur is veel beter.
En opvriezen zal niet het probleem zijn want binnen is het warm.
En ik neem aan dat de muren wel op een fundering staan.
En de zijkanten waar zijn die van gemaakt.
En hoe word deze ruimte verwarmd.
De muren staan aan de garage kant zeker op een fundering.
Hoe het met het tuin scheiding's muurtje zit durf ik niet te zeggen.
Hey geheel word verwarmd door een radiator van het volledige raam.
Staat nu de tuintafel voor.
Heb foto's gemaakt.
Let niet op het zootje we zijn nog volop bezig.
Hoezo zootje je gebruikt hem toch. :wink:
Ik weet bijna wel zeker dat er een fundering onder het buitenraam zit.
Hoe wil je de serre straks gaan verwarmen gewoon met de bestaande radiator, of vloerverwarming.
Als je vloerverwarming kiest moet je iets dikkere dekvloer nemen
Laat de betonvloer wel los van de wanden
Even 1 cm dik tempex tussen de muren en de vloer.
Dan kan het geheel vrij bewegen.
Zorg met het uitgraven er voor dat de grond zo weinig mogelijk geroerd word.
Hoe harder de oude onderlaag is des te minder is de kans op na zakken.
Nog een vraag.
Heb je ook last van condens op het glas van het dak.
Beste Rene,
Als eerste alvast dank voor je informatie
Gezien dat het met enkel glas stoken is voor de mussen staat de radiator op vries standje.
We zijn sinds afgelopen november de gelukkige eigenaren van dit stulpje dus kan nog niet echt zeggen of er condens problemen zijn.
Het is mij i.e.g tijdens het verbouwen niet opgevallen.
Plan is om over 5 jaar de serre af te breken en een normale aanbouw er van te maken.m.b.v de schuifpui.
Bekijk dan van tevoren even hoe de constructie van je fundering op de voorkant is.
Zou zonde zijn dat je straks weer een stuk van je vloer af moet hebben om een fatsoenlijke fundering van de nieuwe aanbouw te maken.
