Beton van balkon repararen en impregneren
Hoi!
Het betonnen balkon is niet geimpregneerd en begint nu behoorlijk wat af te brokkelen. Dit komt omdat het poreus is, er regelmatig water blijft staan (ondanks goot).
Ik lees stappen: 1. goed schoonmaken (lukt) , 2. betonmortel aanbrengen, 3. afdichten met een beton impregneermiddel
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Kan iemand mij tips geven, vooral over stap 2, de betonmortel.
Het zijn een beetje lichte gaatjes, en een paar stukken van 30 cm bij 20cm die 2 mm dieper liggen. Egaline gaat niet, want er is een gootje en een verhoginkje in het balkon.
Ik wil dus betonmortel of vloerreparatie gebruiken (van Weber bv). Moet ik hierbij ook voorimpregneren? Hoe kan ik dit het beste doen?
stap 1 Eerst (laten) onderzoeken of het balkon nog betrouwbaar is
Als er stukken los komen is dit meestal het gevolg van corrosie van het wapeningsstaal
anouk.verbrugge
