Beton storten in houten garage
Ik ben me aan het oriënteren op het gebied van vloeren in garages.
Ik heb een garage van 5,5mx 5m waar ik een werkplaats en een auto in kwijt wil straks. Nu was mijn vraag wat slim was. Ik heb geen zin in verzakte vloeren. Wie wel!
Er ligt al een aangetrild zandbed van ongeveer 15cm. Is dat voldoende? En hoe dik moet de vloer worden? Ik bedoel, er komt geen tank te staan. Wat is raadzaam?
Over bekisting heb ik al het 1 en ander gevonden hier op het forum.
Hebben jullie verder nog tips waar ik rekening me moet houden? Ik ben een leek dus ook voor jullie logische zaken graag uitleg!
Zorg voor een laag geel zand van 20 cm dik onder de vloer, hierop folie en dan de beton met een wapeningsmat, een laag van 10 cm moet genoeg zijn.
10cm is genoeg? Dat valt mee. Ik zat al aan 30 te denken. Dus als ik het dan goed begrijp, afgraven naar 30cm diep. Aangetrilt zand van 20 cm diep en dan 10cm beton storten. En de wapening op 5cm ofzo?
De wapening leg je op brokken stoeptegel, dan heb je gelijk de goede hoogte.
JA, wapening aan de onderzijde (< 5 cm) houden. Er zij ook speciale blokjes met metaaldraad waaraan de wapening wordt vastgeknoopt.
Aha okee. En dit alles kan gewoon met een betonmolen en een kruiwagen of moet dat sneller achterelkaar gestort worden?
Ik zit niet op veengrond gelukkig. Gewoon zwarte grond.
Die afgetrilde laag is toch wel geel zand ?
Zo nee, dan de zwarte grond vervangen door geel zand en opnieuw aftrillen.
U komt uit op ongeveer 2,5 kub beton, dat is met hulp van een paar man zelf te doen.
Kant en klare beton laten brengen zal niet veel duurder zijn dan zelfgemaakt door de vrachtkosten en het materiaal, het is wel veel sneller te storten of op de plaats te pompen en u bent zo klaar, zelf maken kost een dag werk met minimaal drie man.
Nee is gewoon geel zand hoor. Daaronder zit dan weer zwart zand.
waar moet ik aan denken als ik 2,5 kub laat komen? Dat kan gewoon in zo'n grote "trechter" zeg maar toch?
bedankt voor jullie informatie trouwens! Stel ik zeer op prijs!!
Zo'n grote trechter betekent dat er een kraan bij moet komen, een prijzig grapje.
Het kan met kruiwagens of met een betonpomp, het zal ongeveer 35 kruiwagens van 80 liter zijn, zit u dicht bij de weg dan kan de betonwagen misschien ter plaatste storten.
Casper_
