Beton storten in de woonkamer
Beste mensen,
Ik heb een woonkamer van 35m2.
huis is 100 jaar oud.
er ligt een laminaat met houten vloerdelen eronder.
* ik wil in deze woonkamer een beton vloer leggen, de huidige balken en vloerdelen zijn rot genoeg. de eerste optie is om de huidige vloer volledig eruithalen en weer nieuwe draagbalken + vloerdelen leggen maar aangezien ik vloerverwarming wil ga ik toch kiezen voor beton vloer waar later een vloerverwarming op netten en overheen dekvloer komt.
welk optie is volgens julle de goedkoopste? houten vloer zeker? maar dan kan ik geen vloerverwarming doen.
nou mijn vraag: als ik voor beton ga wat zijn de stappen?
ik dacht aan:
1- slopen en afvoeren van huidige vloer incl draagbalken die haast rot zijn.
2- vlakmaken van de vloer eventueel opvullen met zand.
3- leggen van folie.
4- leggen van isolatie van 10cm dik.
5- leggen vankleine blokjes waar later de matten op komen.
6- leggen van bewapening netten.
7- storten van 10cm dikke beton vloer.
hoe het verder met vloerverwarming en de dekvloer gaat kom ik er later op terug.
Graag tot zover.
Alvast mijn dank voor jullie moeite en advies,
Nader
Klinkt wel goed, alleen vergeet het inwateren voor het leggen van de folie niet en ook de randisolatie.
Dag Geus, dank voor uw reactie.
inwateren zegt me niets maar de randisolatie wel, ik had de laatste inderdaad vergeten te melden maar zal het wel zeker doen. hoe bedoelt u met inwateren?
Inwateren is het zand in je kruiprumte goed sproeien, zodat dit zich verdicht. Door het water herschikt het zich en klinkt in. Eventuele holle ruimtes worden gevuld.
Dank voor uw uitleg het is mij nu duidelijk.
is de rest van mijn beschrijving wel correct? is een laag bewapening al voldoende? ik zal dmv blokjes zorgen dat de matten 5cm hoger liggen, dus perecies midden in de beton vloer.
volgens mijn berekening heb ik +/-3,5m3 beton nodig mits het 10cm dik moet zijn, de woonkamer is 35m2 groot, is dit correct?
Wapening in het midden van een betonvloer heeft weinig nut...
bij een beton vloer op zand is 1 net (rond 8mm) voldoende. het net op ongeveer 1/4 vanaf onderkant beton. dus bij 10cm 2a3cm. sc6
Beste Bouwstakker,
dank voor uw tip, ik wist het niet dus ik zal blokjes van 2 a 3 cm onder de netten leggen en beton van +/-10cm storten.
Kunt u mij ook iets vertellen wat soort folie het beste is?
mvg
nader
@nader,
3,5m3 beton weegt ca 9000kg. Het nieuwe syteem met gegalvaniseerde stalen liggers en isolatieblokken is minder gewicht en veel efficiënter.
mvgr Bernhard
Het omhoog leggen van je mat moet wel gebeuren met betonblokken. Dus niet met b.v. metselstenen. I.v.m. betonrot.
Pak oude stoeptegels en ram die in stukken.
Welke folie je moet gebruiken weten ze wel bij de isolatiehandel. Die hebben dat doorgaan op rol staan.
@Pirke: Als je een advies geeft, doe het dan goed.
Stoeptegels zijn ook te poreus. Daar zijn speciale betonblokjes voor.
De folie is alleen bedoeld om lekwater uit het beton tegen te houden. Als er isolatiemateriaal onder ligt, is de folie dus niet nodig.
Ter toelichting twee citaten uit de NEN6722:
Code:
Indien dekkingsblokjes van met cement gebonden materiaal zijn vervaardigd, moet dit materiaal goed zijn verdicht en ten minste voldoen aan de eisen die zijn gesteld t.a.v. de sterkte, de waterindringing en de waterbindmiddelfactor van het beton in het werk.
Code:
Een werkvloer is een vlakke en stevige vloer waarop de bekistingconstructie kan worden afgesteld en de betonconstructie kan worden gestort. Een werkvloer bestaat meestal uit een laag beton van ca. 50 mm dik, dat direct op de grond wordt gestort. Ook andere materialen zijn mogelijk: schuimbeton, isolatiemateriaal, (spaan)plaat of waterdicht folie. De ondergrond van de werkvloer moet het stortgewicht kunnen dragen.
