Beton storten als terras, wie helpt me en denkt even mee?
Hallo, Ik zou graag op 2 plekken in onze tuin (groot, land om boederij heen) een tarras maken van gestort beton.
SITUATIE:
Ondergrond is klei.
Het gaat om ca 40 m2 per terras.
1 is rechthoek-vorm, 1 liefst met rondingen.
Belasting: meerdere mensen, tuinmeubilair (geen voertuigen).
VRAGEN:
* Welk soort beton kan buiten?
* Moet er nog wat onder of kan het zo op de klei?
* hoe dik moet de laag beton zijn?
* Wat zijn handige tips om het te doen (moet ik bv houten zijkanten omhoog zetten als een soort van bak waar het ingestort kan worden? Moet er ook wapening in? etc)
* Wat is de prijs ca van beton per m2 (bij welke hoogte)?
* klopt het dat je voor een dergelijk oppervlak een betonwagen moet laten komen? Of kunnen we dit zelf kleinschaliger aanpakken? Als wagen: Wie weet wat dat ca kost?
Zou het super vinden om hier wat hulp bij te krijgen! :lol: :lol:
Dank voor het meedenken.
Groeten, Leontine [/list][/list]
Ik ben hier geen specialist in, maar kan enkel wat voortgaan op mijn persoonlijke ervaring met het gieten van een betonvloer voor een tuinhuis...
Ik zou de beton bewapenen, en een 15/20 cm dikte nemen. De experten kunnen hier misschien preciezer in zijn :) Dan zit je aan een 6 tot 8 kuub per terras.
Een 15 kuub beton met de hand draaien zou ik persoonlijk niet zien zitten, en dus liefst een betonwagen laten komen :) Richtprijzen komen rond de 70 euro per kuub als ik me niet vergis (België).
Een houten mal om de beton in te kappen is zeker aan te raden. Hoe ga je die anders op zijn plaats houden? Zet alle latten zo goed als waterpas (heel lichtjes afhellend voor de afwatering) en zonder uitstekende balkjes, zodat je makkelijk de beton kan effen trekken met lange latten.
Zolang je geen heftrucks of leopard tanks gaat verzamelen op je terras volstaat 10cm ook wel hoor.
Klei is overigens niet de meest stabiele ondergrond. Een soort van fundering zou wellicht handig zijn.
Dank @DubbleEagle voor je reactie en tips.
En @Cyruse: Wat zou er in jouw ogen tussen de klei en het beton moeten komen?
En moet er in die 10 cm dan nog wapening of hoeft dat niet voor gebruik als terras?
En als laatste: moet je bij een gebied van 4x 10 m ook een scheiding maken, zodat het uit meerdere delen bestaat (ik herinner me dat er binnen dilitatiegroeven zijn aangemaakt in de betonvloer).
Tsja lastig, ik ben geen funderingsexpert en ik kan de situatie ter plaatste ook lastig inschatten. Maar een betonplaat van 40 m3 op klei gaat op de lange duur niet goed. Misschien even een lokale constructeur inschakelen voor advies?
Verder altijd wapening gebruiken.
Van de scheiding heb ik niet eerder gehoord.
Ik zou afzien van je idee. De betonplaat zal op gaan vriezen aan de zijkanten, doordat het water in de klei onder het beton uitzet bij vorst. Het midden blijft wel vorstvrij en daar zal je plaat niet omhoog komen. Gevolg: terras breekt / knakt.
De enige manier om dit te voorkomen is rondom (onder de rand van het terras) een sleuf graven tot minimaal 60 cm diepte en ongeveer 25-30 cm breed. Hierdoor kan de vorst niet onder de betonplaat komen, omdat de betonvloer 60 cm doorloopt inde grond.
Verder weegt het geheel aardig wat (2.500 kg per m3 beton). Klei is niet erg draagkrachtig, dus de betonvloer zal hoe dan ook zakken (al dan niet recht). Dit is niet te voorkomen door iets van gebroken puin op de klei aan te brengen, want uiteindelijk rust het gewicht van het beton dan nog steeds op de klei.
@ Cyruse, zou je mij kunnen vertellen wat voor problemen je op de lange duur kan verwachten met een betonplaat gestort op klei ?
(Niet aanvallend bedoelt, puur uit nieuwsgierigheid voor mijn eigen toekomstige bouwwerkzaamheden)
Gr Rene
bewerkt:
Ik zie net de uitleg hierboven staan.
Doel je hier op ?
Dat niet alleen. Kleigrond is sterk afhankelijk van de vochthuishouding in de grond. Het krimpt en zwelt afhankelijk van bijv. de stand van het grondwater. Een flinke boom in de buurt kan ook al van invloed zijn. Of een goede droge zomer. Al met al een beroerde ondergrond voor een grote zware plaat.
Ok, bedankt voor je uitleg.
Ik vraag dit omdat ik in de toekomst een vrij staande schuur wil bouwen van ongeveer 9x5 meter.
Dit wou ik op een gewapende betonplaat bouwen.
(ik woon in de polder met klei grond)
Verzakking is op zich niet erg, aangezien de schuur rondom ruimte genoeg heeft om te bewegen.
En een beetje scheef zakken is voor mij geen bezwaar.
(moet natuurlijk geen halve meter scheef zakken worden :) )
Gr Rene
Dank je wel voor alle reacties.
Ik zie af van grote plaat ala 40m2. Klinkt logisch.
Ik overweeg nog: terras opdelen in compartimenten, kleinde delen storten e(Hmm leg ik dit handig uit?). Ondertussen heb ik door dat beton op klei alleen werkt als er een laag aangetrilde zand tussen komt.
Weet je wat het is, alternatieven van vlonder zijn zo duur voor groot oppervlak, en alternatieven als grond, stenen terras, grot, schelpen en houtsnippers hebben als nadeel dat er altijd veel onkruid doorkomt (ja, ik heb er dan echt heus al worteldoek onder :-). Ik zoek iets dat betaalbaar is en weinig tot geen onderhoud nodig heeft komende jaren (we hebben veeeel tuin om de boerderij, dus werk genoeg!). Zodoende kwam ik op beton uit.
Sorry,...was niet mijn bedoeling om topic te kapen.
Ik hoopte dat de topic starter ook wat had aan de informatie die er gegeven wordt, aangezien het om een zelfde situatie gaat.
Ik zal een nieuwe topic starten.
Nogmaals excuus.
SirOJ76!
