Beton sleuvenfrees welke?
Hier maak je je zorgen of een niet dragend binnenblad wel heel blijft, en nu ga je in een dragende betonwand sleuven?
Hi rola! ja men zegt dat het wel kon, maar nu snap ik er niks meer van? Is dat binnenbad geen beton? Of om ik sowieso niet frezen?
Mag ik daar dan wel of niet in frezen? En is dit beton of wat voor materiaal ?
sorry ben niet helemaal thuis in deze dingen.
Gemetseld, zeer waarschijnlijk kalkzandsteen.
Daar mag je in frezen, met bepaalde restricties, zie het antwoord van Peter.
Ahh top! Dank voor je antwoord. Ik ga de restricties aanhouden! Dan nog heb ik een mooie sleuvenfrees nodig. Die ik ook kan gebruiken voor andere betonnen oppervlaktes naast kalkzandsteen. zoals de vloer (stukje weghalen voor de drain)
Je hebt verschillende soorten frezen.
Een echte frees die meteen de gehele sleuf uitgraaft wordt vrijwel alleen in kalkzandsteen ed. gebruikt.
Kom je in hardere materialen dan gebruik je 2 schijfjes naast elkaar die op de ingestelde afstand 2 sleuven zagen en die je er later uit kunt breken.
Meestal wordt dat ook een muurfrees genoemd maar er wordt dan wel een heel smal gleufje gefreesd.
Ik heb zelf een groen zwarte met een Duitse naam eindigend op stock maar dan ga je ook flink betalen.
Voordeel vind ik wel is dat je hem ook langdurig kunt gebruiken, stof minder in de machine dringt, met dezelfde maat schijfjes dieper kunt zagen en de machine een stuk minder zwaar is.
Maar zoals gezegd duur en redt je het dan ook niet met 500 euro.
Is het voor eenmalig gebruik dan kun je vaak beter een machine huren omdat dit een stuk goedkoper is.
Moet je maar een klein stukje en heb je een haakse slijper (en bovenal een heel goed stofmasker) dan kun je dat stukje ook even met de haakse slijper doen.
Zou niet weten waarom niet.
Machines gaan niet stuk door het werk wat ze moeten doen maar gaan stuk door de onbenul die met kracht zo'n ding door de muur probeert te duwen.
Dus met beleid is alles mogelijk alleen duurt het soms wat langer om je spullen niet te overbelasten.
Voor sporadisch gebruik is huren vaak beter dan kopen. Ik zou niet met een haakse slijper gaan klooien. Geeft een enorme hoop stof.
Een sleuvenfrees of muurfrees sluit je netjes op een stofzuiger aan.
Voor stenen muren hoor ik ook wel eens mensen enthousiast over het budget apparaat van de gele Duitse super. Voor beton zou ik echt een goede machine huren.
Zelf heb ik er eentje van het bekende rode merk. Geloof dat die ruim 1500 Euro was destijds. Zonde als je hem maar af en toe nodig hebt.
Ik hebspotgoedkoop een B-merk met 2 slijpschijven kunnen scoren bij de plaatselijke bouwmarkt. Lag in de bak met "op te ruimen" artikelen. Men vroeg 70,- Euro, en mijn tegenbod van 25 Euro werd geaccepteerd... Daar kun je niet tegen huren.
