Beton pilaren maken
Ik wil enkele beton pilaren maken van ter grote van een stoeptegel.
De pilaar is 30cm in het vierkant en 60cm hoog, aantal 6.
als ondergrond wil ik een stoeptegel gebruiken en daarom heen een bekisting maken, deze volstorten met beton of cement mix!
De pilaren steken ca. 52cm naar boven uit. Hierboven op wil ik het frame van een tuinhuis maken. De ruimte tussen de pilaren wil ik opvullen met stenen en aan de buitenzijde afwerken met of betonmortel of hout.
pilaren
Hiervoor wil ik betonplex als bekisting gebruiken en wil ik kant en klare cement of betonmix gebruiken.
vragen
is het verstandig hiervoor de bekisting te bewapenen!
Wat kan ik beter gebruiken beton of cementmix
Wat is het verbruik bij een kant en klare betonmix.
per pilaar heb ik 0.054 nodig! (0.3x0.3x0.6)
Beste,
Kun je niet beter betonblokken gebruiken?
Een maat die in de buurt komt zijn "bierbakken"
Als je denkt dat deze niet sterk genoeg zijn dan kun je ze omdraaien met de gaten naar boven en dan opvullen met cement of beton :?:
Knap formaat voor betonpoeren onder een tuinhuis, 20 x 20 cm lijkt me meer dan voldoende, voor de sterkte een paar stukjes betonijzer erin.
Als ondergrond een grindtegel zorgt voor meer stabiliteit dan een stoeptegel.
Uit een zakje van 25 kg komt ongeveer 12 liter beton.
Je wil dus het tuinhuis 50cm hoger plaatsen. Als je toch gaat metselen, daar kan het tuinhuis ook op geplaatst worden. Desnoods maak je plaatselijke verdikkingen.
Denk wel aan een goede fundering. Dit is afhankelijk van de grondsoort.
Allen Bedankt
Het is eigenlijk niet echt de bedoeling om een muur te metstelen.
De "bierbakken" is een goed idee en ik ben nu even aan het zoeken wat de kosten van zo'n "bierbak" zijn.
iemand enig idee!
Je schreef zelf over het opvullen van de ruimtes tussen de poeren.
Waarom maak je het tuinhuis niet gewoon hoger?
