Beton over tegelvloer?
De ruimte tussen de woning en schuur is nu een "bijhok" met een simpel houten dak en een simpel kozijn.
Ik wil deze ruimte bij het huis trekken en de bestaande vloer op gelijke hoogte brengen. Nu ligt er in het bijkeuken een fundering met daaroverheen een geglazuurde tegel.
Normaalgesproken zou ik de tegellaag verwijderen en met beton ophogen (ca 7cm) tot het gewenste niveau.
Maar is het mogelijk om direct over de tegelvloer een constructie aan te brengen en te eindigen met een dunnere laag beton (misschien nog een isolerende laag??). Of gaat dit alles ten koste van de sterkte/kwaliteit van de vloer?
Was gewoon nieuwsgierig :wink:
Groeten, Adri
Ik zou het zo gaan bouwen dat er een goede laag isolatie kan worden toegepast.
Zeker als de bestaande vloer op de grond ligt dus geen kruimpruimte.
*wgb*
Hoi "WGB",
Daar zat ik zelf ook al aan te denken.
Want ik denk dat het vloertje/fundering van deze bijkeuken gewoon op/over de koude grond gelegd is. Was tenslotte maar een bijhok zonder verwarming.
Maar dan zou ik dus wat meer vooronderzoek moeten doen en desnoods wat verder gaan dan het originele plan en iets meer uitgeven aan isolatie.
Komt wel het uiteindelijke woongenot ten goede..... :) Ik heb al een en ander gelezen over de vloer en muurisolatie en koudebruggen. Maar welke dikte van vloerisolatie moet ik aan denken (zonder kruipruimte dus). Verwarming in deze ruimte zal een standaard radiator type zijn.
groeten,
Adr
Oude betonvloer eruit boeksen en beginnen op een schone zandondergrond.
Folie, isolatie (Rmin = 2,5 m²K/W), folie een betonvloertje storten en afstrijken. Dan heb je een prima basis voor een zachte prijs.
