Goedendag!
We zijn huidig een plan aan het maken voor een renovatie (1935 tussenwoning).
De begane grond bestaat uit deels houten(balken)vloer en een deel beton op zand.
Graag zouden we de gehele begane grond als 1 geheel als broodjesvloer laten uitvoeren, o.a. voor isolatie, vloerverwarming én omdat we een draagmuur laten verwijderen (tussen de oude keuken en woonkamer) zodat het allemaal 1 geheel kan worden (geen verschillende ondergronden/werking/dilatatievoeg). Ook is het (witte/duin)zand op bijna het gehele beton op zand deel, voor zover ik kan zien, lichtelijk verzakt (tussen de 20 en 5 cm ruimte onder het beton op plekken).
Graag zou ik ook jullie mee willen laten kijken, gezien verschillende bedrijven/aannemers verschillende verhalen vertellen.
De vragen die ik nu heb door dit alles zijn;
1. Hoe bepalen we of het huidige beton op zand daadwerkelijk er uit kan? Ik hoor zaken over of het wel of niet op de fundering rust e.d.
Volgens de bouwtekeningen rust de trap op een eigen fundering, en het opgemetselde muurtje van het toilet rust op het beton (geen probleem, kan weg). Ik kan zelf niet herleiden of het beton er 'ongestraft' uitgehaald kan worden een waar deze zelf op rust (in ieder geval niet meer op het zand overal zo te zien), waar moeten we hiervoor op letten?
2. Gezien de draagmuur tussen het beton op zand en houten balken vloer komt te vervallen, lijkt me de juiste volgorde -> eerst muur weg, staalconstructie geplaatst, daarna pas aan de nieuwe vloer beginnen.
Waar moet de partij die de wand er uit haalt en het staal plaats rekening mee houden (dat zullen ze vast zelf ook weten, maar zou dit graag wel tijdens gesprekken mee willen nemen dat daar rekening mee gehouden wordt, en ik dus wel een klein beetje een idee heb waar op te letten/naar te vragen)
Ik heb (delen) van de bouwtekeningen bijgevoegd, hier staat naar mijn idee de relevante stukken op (pijl geeft aan welke woning en deel beton het om gaat).
