Beton mallen gebruiken ( doe het zelf )
Hoop tips hier kunnen krijgen , tijd om eens wat info te delen.
Vind de bekende natuursteen afwerkingen erg prijzig , zeker als je op een budget zit is de m2 prijs erg hoog.
Dus, is er de optie zelf te maken met behulp van mallen.
Zal hier de voort gang publiceren , inclusief leerfouten.
Stap 1:
Mixen, kant en klaar beton uit de bouwmarkt.
Stap 2:
Los middel aanbrengen , dit ging niet echt geweldig.. doekje en uitpoetsen... het gaat het niet worden
Stap 3:
Dit werkt beter, fles glasreiniger leeg mikken en hiermee het los middel
in de mallen spuiten.
Stap 4:
Beton in de mal , goed schudden ( luchtbellen ) en aandrukken.
Pro's gebruiken een tril tafel.. en die heb ik ( nog ) niet.
Ben benieuwd of dit gaat werken
Stap 5:
Nu moet het beton harden, minimaal 24 tot 36 uur tot het uit de mal
mag gehaald worden.
Daarna 3 weken harden tot echte verwerking.
Van 1 zak ( 20 kilo ) kan je 5 mallen vullen ( diegene die ik gebruik natuurlijk )
Dus 1m2 afgewerkte muur / wand ( verzin wat )
Kosten gemaakt tot nu toe:
Mallen besteld , reken op 70 euro
Los middel , 10 euro
Zak beton , 3 euro.
Poging 1 was niet erg geweldig gelukt,
Meerdere optie's:
1 Beton ( kant en klaar ) lag al een tijdje in een vochtige schuur
2 nachtvorst na het gieten
Beton kwam na goed 36 uur als peperkoek uit de mal gebrokkeld ,
de restanten kan je met de hand verkruimelen.
Volgende poging met vers beton proberen maar
Persoonlijk vind ik het natte beton in je mal er heel poreus uit zien... Ik zou verwachten dat het na aantrillen, echt strak in de mal zit, zonder dat je dergelijke gaatjes kan zien... Bovenkant mag denk ik echt glad staan... Zelf zou ik mijn beton iets natter maken.
Geen idee waarvoor het nadien moet dienen, maar afhankelijk van het gebruik zou je er ook een paar staafjes ijzer (2mm dikte ofzo) in kunnen leggen.
Betonspecie moet juist behoorlijk droog aangemaakt worden. Net voldoende water erin voor de verwerking. Meer water betekent poreuzer, want dat verdampt er weer uit.
Ik denk dat dit product te dun is om wapening in te verwerken (voor buitentoepassing). Of je moet RVS/verzinkt staal erin doen. Beter is een vezelversterking. Een vezelversterkte gietmortel werkt erg handig, maar is duurder dan betonmortel.
Je kan in de mortel ook nog evt. een kleurstof doen, of een waterdichtmiddel. Met die laatste wordt de specie ook beter verwerkbaar.
Dit was kant & klaar beton mix, die vochtig was geworden.
Zak lag nog in de schuur en denk, mha.. voor decoratie.. zal wel
sterk zat blijven.
Denk dat de werkende bestanddelen al uitgewerkt zijn .
Ben gewoon slordig geweest.
Dit is bedoeld als decoratie, binnen & buiten. ( geen dragende functie )
Die steentjes-matten van de bouwmarkt ?
Nou.. dit zou een budget versie moeten worden :)
Je kan ook gips gebruiken, alleen aangezien ik het een en ander stoot & hufter proof wil maken.. Voor alsnog voor beton gekozen.
De mix was vrij nat , natter als ik normaal gebruik.
Heb nu gewoon een zak portland gehaald, mix het zelf wel :)
Nu eerst die mallen eens zien schoon te maken.
ga de volgende ook eens proberen met wat bewapening, heb nog wat 4mm net liggen.
Maar, op het dunste punt zijn deze platen een centimeter of 3.
( of dat dus goed gaat ... )
Vezels kan ook nog wel eens geprobeerd worden , waarom niet !
Kleurmiddel heb ik mee besteld ( duur goedje trouwens )
Ga die ook nog proberen, kijken hoe dat werkt.
Poging 2 is onderweg
1 deel cement portland
3 delen zand ( metselzand )
Het leek mij de goede verhouding, aangezien ik geen grint wil gebruiken.
Nog niet gewerkt met het kleur middel, wil eerst het kunstje goed
doorhebben.
( wil uiteindelijk behoorlijk grote serie's gaan maken, dus het moet wel kloppen )
Met zand en cement zal het ook niet werken, dat is te bros hiervoor.
Neer een kant en klare betonmix met parel grint er in.
Dat is een fijne soort beton.
Geen gips gebruiken, als het buiten gebruikt moet worden.
Dat gaat weg rotten.
Wapening heeft een dekking nodig van 2.5 á 3cm aan beide kanten. Gaat in dit geval dus niet werken.
1 Deel portland
2 Delen zand
50ml kleur granulaat
De eerste die heel uit de mal komt.
( de enige ook met deze mix )
Dit is de bedoeling, perfectie is het nog niet maar er is hoop :)
Ben niet tevreden over het los middel , ga wat anders proberen
( bakvet in spuitbus vorm zit ik aan te denken, geen siliconen want
dan kan je aangaande na kleuring er niks meer mee )
Heb het idee dat het meegeleverde te snel ( of, gewoonweg helemaal )
oplost in de mix als je de mal vult.
Ik zat te googlen op losmiddel beton, kreeg de hits over
apw en glycerine....wie weet heb je er wat aan :wink:
Ontkistingsolie wordt in de bouw gebruikt.
Voor vuilwerk werd ook wel eens in geval van nood diesel gebruikt.
Hey, kan ook ja.
Zal kijken hoe het loopt, busje bak-vet in spuitbus van de buurtsuper
meegenomen , is plantaardig dus zou op te lossen moeten zijn
voor later spuiten / kleuren.
Eerst de mallen maar weer schoonmaken, de laatste ( foto ) die kwam schoon uit de mal ( zo te hergebruiken )
De andere.. ja..
Die hebben weer 100 bar nodig & vuilfrees :)
Het viel trouwens op dat de 1 deel portland, 2 delen zand mix eigenlijk
meteen losliet uit de mal , en veel sterker is.
Ben geen bouwvakker of metselaar, maar het lijkt mij dat het hogere
gehalte portland toch een oplossing is.
Nog een zakje kant-en-klaar te proberen, de bouwmarkt voor de pro's gaf me een suggestie dat eens te proberen.
Niet slecht, dit is kant - en - klaar beton van de bouwmarkt voor
de professioneel.
4,95 ex btw , dus wel iets prijziger als het standaard bouwmarkt spul.
Maar.. moet zeggen, het resultaat mag er zijn.
1 zak ( 25 kilo ) is genoeg voor 4 mallen te vullen.
Beter te verwerken ook, het beton is veel *dunner* als van de bekende bouwmarkt , de luchtbelletjes tril je er "op de hand" zo uit.
Iets minder, de overlevende van 4 ( er zitten 4 vormen in 1 mal )
Deze zijn erg dun, en breken snel.
Of voorzichtig mee doen, of toch vezels / versteviger toevoegen.
Toevoeging ,
Het gebruikte los middel is bak-vet in spuitbus ( je spuit er normaal een cake / broodvorm mee in )
Mallen blijven schoner , vermoed dat het door de eigenschap komt dat
vet vocht afdrijft ( en dus hechting lastig word )
Alleen trekt dat vet ook in de beton, en heb je kans dat het straks gaat beschimmelen.
Ook denk ik dat het moeilijk wordt als je het gaat schilderen.
Om het sterk te krijgen moet er fijn grind in het mengsel. niet alleen zand.
en het verdichten is erg belangrijk goed verdicht beton is veel sterker
Als wapening kan je eventueel gaas gebruiken
je zou de tegels wat dikker kunnen maken door de mallen in en bakje te zetten zodat ze 5 cm dik worden i.p.v. 3
Ben ik ook een beetje bang voor ja,
zal het eens aanzien.
Het moet toch eerst een week of 3 echt uitharden voor je er wat mee kan doen , in *theorie* zou dan de plantaardige vettigheid al lang weg moeten zijn.
De plaatjes liggen nu buiten te *rijpen* zeg maar.
Binnenkort eens wat gaan proberen met schilderen / impregneren dat soort grapjes.
Stapje voor stapje :)
slechte-kluskabouter
