Beton maken
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik ga beton maken voor een fundering van een houtdraaibank.
Wat is de verhouding?
Ik heb een big bag gehaald met een mengsel voor beton en zakken Portland.
Ben vergeten wat de verhouding moet wezen te vragen.
Op internet heb ik gevonden 6 delen zand met grind en 1 deel Portland, klopt dat ?
Let wel even op dat jouw grindzand mogelijk niet de standaard 3 2 1 verhoudingen volgt. Let ook op dat dit gewicht verhoudingen zijn. Volume verandert als je zand en grind samenvoegt.
Ik zou voor de zekerheid kijken van de verkoper adviseert:
Van een verkoper:
"Grindzand is een mengsel van betonzand en grind 4-16 (waarvan 25% uit grind 4-16 bestaat). Om hiermee beton te maken moet alleen nog cement en water worden toegevoegd.
  • Toepassingen: Grindzand is uitermate geschikt voor het storten van beton, waar geen constructieve sterkte-eisen aan gesteld worden, zoals bv. bij het storten van een werkvloer
  • U kunt zelf beton maken met behulp van cement en grindzand
  • Mengverhouding:1 deel cement met 4 delen grindzand"
Een andere verkoper:
" De mengverhouding is circa 5 scheppen zandgrind mix en 1 schep cement. Dit komt neer op ± 12 zakken cement á 25 kg op 1 big bag zandgrind mix "
Beton is gestort, maar is het nog gladder te krijgen
Bijvoorbeeld een papje van cement maken en die erover smeren zodat de gaten wat dicht kunnen lopen.
De oude multiplex plaat die ik weggehaald heb komt weer terug, zodat je hier niets meer van ziet.
Ik heb dan een stevige fundering voor de draaibank.
