Ik heb een beetje gezocht op dit forum en toch geen info gevonden... ik heb het volgende probleem:
In mijn woonkamer was helaas de houten vloer rot. Alles eruit gehaald, laag-na-laag (er zaten 5 lagen materiaal onder elkaar weggestopt) en nu is mij aangeraden beton te leggen. Maar hier heb ik dus echt geen kaas van gegeten.
Wie kan mij advies geven wat de juiste manier van aanpak is?
- Het gaat om een woonkamer 20 m².
- Er hoeft geen heftruck overheen.
- Er liggen stenen (waalsformaat) met daartussen en eronder geel/bruin zand.
- De vloer is verre van egaal (niet dus).
- De muur is afgestuct met kalkzandsteenmortel.
- Ik wil een zwevend vloertje van max. 10 cm dik gewapend.
Nu zat ik te denken: bekisting aanleggen, of polystreenfolie langs de wand zodat het cement geen contact kan maken met de muur, wapening neerleggen op klosjes en vastmaken en dan met kruiwagens of een slurf vanuit een betonwagen de zaak storten.
Moet ik nu eerst die stenen weghalen en op het zand storten? Dan wordt ie 15 cm dik minimaal en vind ik eerlijk gezegd te dik. Of kan ik geel zand op de stenen leggen en dan vlak maken (aantrillen ja/nee?)?
Moet het nog afgetrild worden, na het storten, of is steken met een schop om de lucht eruit te halen voldoende? De een zegt van wel, de ander niet.
Waar haal je goede folie om eronder te leggen?
Bij de DHZ vind je maximaal 0,05 mm, is dit voldoende?
Alvast bedankt voor een reactie!
Willem :)
Willem :)
