Beton leggen / storten?
Ik heb een beetje gezocht op dit forum en toch geen info gevonden... ik heb het volgende probleem:
In mijn woonkamer was helaas de houten vloer rot. Alles eruit gehaald, laag-na-laag (er zaten 5 lagen materiaal onder elkaar weggestopt) en nu is mij aangeraden beton te leggen. Maar hier heb ik dus echt geen kaas van gegeten.
Wie kan mij advies geven wat de juiste manier van aanpak is?
- Het gaat om een woonkamer 20 m².
- Er hoeft geen heftruck overheen.
- Er liggen stenen (waalsformaat) met daartussen en eronder geel/bruin zand.
- De vloer is verre van egaal (niet dus).
- De muur is afgestuct met kalkzandsteenmortel.
- Ik wil een zwevend vloertje van max. 10 cm dik gewapend.
Nu zat ik te denken: bekisting aanleggen, of polystreenfolie langs de wand zodat het cement geen contact kan maken met de muur, wapening neerleggen op klosjes en vastmaken en dan met kruiwagens of een slurf vanuit een betonwagen de zaak storten.
Moet ik nu eerst die stenen weghalen en op het zand storten? Dan wordt ie 15 cm dik minimaal en vind ik eerlijk gezegd te dik. Of kan ik geel zand op de stenen leggen en dan vlak maken (aantrillen ja/nee?)?
Moet het nog afgetrild worden, na het storten, of is steken met een schop om de lucht eruit te halen voldoende? De een zegt van wel, de ander niet.
Waar haal je goede folie om eronder te leggen?
Bij de DHZ vind je maximaal 0,05 mm, is dit voldoende?
Alvast bedankt voor een reactie!
Willem :)
Eerlijk gezegd kan ik vanaf hier geen direct antwoord geven op uw vragen.
Het lijkt mij verstandig er een bouwkundige naar te laten kijken, dit ook i.v.m. de mogelijkheid van isolatie onder het beton, advies ter plekke is altijd beter dan natte vinger werk.
Succes.
OK bedankt, maar hier wordt ik niet veel wijzer van...als ik een aannemer inhuur kost het me klauwen en volgens familie mag zoiets niet meer dan 250-300 euro kosten.
Wat moet je sowieso doen als je beton wilt storten Jan?
Ja en dan leg ik ze gelijk erin, kost het me helemaal niks. :P
Scheelt me nog mortel ook! :o
@EdP: Ja, uiteraard heb ik die bronnen gecheckt, het zou wel erg makkelijk zijn om gelijk een vraag te posten terwijl het antwoord elders al staat... maar het is gewoon te specifiek.
Ik ben op zoek nu naar iemand die er gewoon verstand van heeft, voordat ik aan de bak ga.
Mvg, W.
10 cm vloer is voldoende. Je kunt de vloer egaliseren met zand, maar waarom niet de stenen eruit halen, nog 5 cm verder ontgraven en dan 10 cm isolatie erin. Je krijgt nu de kans om te isoleren, dit kan nadien niet meer. Tevens moet je rekening houden met de afwerkvloer van minimaal 4 cm.
Werkvolgorde:
- Ontgraven tot 24 cm onder je bestaande vloerpeil;
- Folie neerleggen van 0,2 mm;
- Isolatie 10 cm (harde persing);
- Afstandblokjes van 3 cm max;
- Isolatie circa 1 cm dik tegen de wanden opzetten;
- Hierna de wapeningsnetten min. rond 6 neerleggen met goede overlap;
- Dan betonstorten tot 4 cm onder peil;
- Vloer bezemglad afwerken;
- Eventuele leidingen op de uitgeharde vloer leggen;
- Cementdekvloer leggen.
Als je dit aanhoudt, dan heb je een super vloer.
Kijk, dit zocht ik...alleen: waarom isoleren en hoe?
Piepschuim (harde persing?) lees ik in een aantal topics, maar het strookt niet aan mijn beleving om dit onder een massieve vloer te leggen... en zo ja, waar haal je dit vandaan en wat voor eigenschappen moet dit hebben?
Waarom zou je onder de vloer isoleren, beton heeft toch zelf ook geen "aangename" soortelijke temperatuur? Of draagt dit bij tot een algeheel comfortgehalte en is beter voor je beton?
Ik leg geen leidingen in de vloer, dus die afwerkvloer trek ik eraf.
Wat bedoel je precies met "afstandsblokjes om de 3 cm"? Is dat voor de wapening en wat bedoel je met 6 rond?
Die isolatie aan de zijkant is voor het "zwevend" maken toch, dat de vloer geen contact met de muur heeft en hem niet meetrekt als de plaat verzakt? Dus bekisting is niet nodig?
Je zegt bezemglad afwerken voor de 1e laag, maar als je een homogeen geheel neerlegt in 1 keer, hoe werk je dan het best de vloer af... ik las ergens: aantrillen en als laatste met een hele dunne specie (veel water) tot slot erover heen, om de toplaag kiehard te maken, is dit correct?
Die folie die je onder het geheel legt, die is waterdicht uiteraard, maar is 0,05 mm dik zat? Dit is het enige wat ik bij de gangbare DHZ-zaken zie liggen. Is het beter een groothandel te contacteren?
Alvast bedankt! :) Hij komt al dichterbij de vloer...
W.
