Beton keuze badkamervloer
Beste leden,
Ik ben een badkamer aan het verbouwen. Nu kom ik bij het punt dat ik de vloer ga doen. Er komen Lewis platen op balken van 90x225 met H.o.h. Afstand van 580. Vlogens
Lewis kan ik dan kiezen tussen 36 mm beton en 50 mm lichtgewicht beton.
In mijn geval komt er dan 20 mm bij om een afschot te creëren.
Ik heb dus een kleine berekening gedaan
Gewicht beton c20/c25 van HB is 2250 kg
Licht gewicht beton lc 25/28 van HB is 1700 kg
Vloer is 7 m2
Dus voor beton heb ik 7 x 0,056=0,392
0,392 x 2250=882 kg
Voor licht gewicht 7 x 0,07=0,49
0,49 x 1700=833 kg
Nu weel ik dat het gewicht nog minder word want bij afschot verlies je iets en bij de zwaluw staartplaten ook.
Maar eigenlijk is doordat je dikker moet worden met lichtgewicht beton het totale gewicht verschil verwaarloosbaar. Of zie ik dat verkeerd?
Voor de opstap daar de badkamer is hoe lager hoe mooier.
Klopt mijn beredenering een beetje?
Leidingen gaan trouwens recht naar beneden en zitten dus niet in het beton.
wat is de overspanning van de balklaag? houd er ook rekening mee dat er nog gewicht bijkomt van de vloer tegels, lijm, wandtegels, eventueel nog te plaatsen wanden, bad
Overspanning is 220cm komen geen wandjes of een bad. Alleen een wastafelmeubel, toilet en inloopdouche. In mijn hoofd dacht ik het gewicht van de vloertegels en tegellijm kan ik wel wegstrepen tegen het afschot en gedeelte van de de platen waar geen beton in komt.
