Beton glad maken
Hallo, ben hier weer met een vraag :
Op een vloer ga ik een houten kaderment maken om daarin te betonneren zodat ik het gemakkelijk kan afreien. Heb dit al eens gedaan, maar had het volgende probleem: na afreien komt het water bovenaan te staan en na het drogen, zit die vol met kuilen.
Wat doe ik verkeerd? Of wat is een goede werkmethode om dat mooi vlak te krijgen?
Dank bij voorbaat.
Je mengsel is te nat. Je kunt je vloer in twee gedeeltes leggen : het onderste gedeelte gewoon storten, en na droging de laatste 5 cm (de dekvloer) van een iets minder vet en droger mengsel maken.
Hiervoor heb je "vloerzand" bij de zandhandel. Zit ook geen grind in.Dit laat zich makkelijk verwerken en er zal geen water op komen te staan.
Wel even de ondervloer aanbranden ( pure specie strooien en bevochtigen, voor de hechting).
