Hallo, ben hier weer met een vraag :
Op een vloer ga ik een houten kaderment maken om daarin te betonneren zodat ik het gemakkelijk kan afreien. Heb dit al eens gedaan, maar had het volgende probleem: na afreien komt het water bovenaan te staan en na het drogen, zit die vol met kuilen.
Wat doe ik verkeerd? Of wat is een goede werkmethode om dat mooi vlak te krijgen?
Dank bij voorbaat.
Dank bij voorbaat.
