Beton en constructiestaal gaten maken
Goedenavond,
Ik wil 20 cm diepe gaten van 20mm boren in een fundering t.b.v. draadeinde met chemisch anker.
Verder moet ik 18mm gaten in 20mm dikke constructiestaalplaten boren. Dit kan niet met een magneetboor aangezien de balken al hangen.
Welke machines kan ik hier het beste voor gebruiken?
Ik neem aan dat een 230V machine wellicht het beste is. Anders heb ik al een aantal machines op het 18V accupakket van Makita.
Hoor het graag!
In staal
Een machine met veel vermogen bij lage snelheid.
Dat kan een sterke accuboor zijn, de hebben vaak een mechanisch verschil tussen stand 1 en 2.
Veel (goedkopere) boormachines kunnen wel langzaam, maar hebben dan weinig kracht, je zal de machine overbelasten of je kan niet voldoende kracht zetten zonder dat ie stopt.
Om hoeveel gaten gaat het ongeveer?
2 gaten en je doet het met wat je hebt,
100 gaten en je zoekt naar het prefecte gereedschap.
Dat is geen hele sterke, maar je kan het gewoon proberen. (vergeet de boorolie niet)
Niet in één keer maar in stappen.
Bijvoorbeeld 5mm, dan 12mm dan 18mm. (misschien weet iemand hier wat de beste stappen zijn)
Je zal dan de 12 en 18mm tussendoor moeten slijpen. (kan je daar ook alvast video's over kijken, niet heel lastig)
ps. 28 gaten: zou ik beginnen met kijken bij een verhuurbedrijf, want een kernboormachine (zoals bij een magneetboor) bestaat ook in een hand variant.
Gatzaag voor staal.
Boorhamer voor het beton, met een klopboor duurt dat erg lang.
