Beton broodjes vloer
Hallo, ik wil in mijn woning (bj 1950) de houten verdiepingsvloer verwijderen en daarna een beton broodjes vloer aanbrengen. De liggers wil ik aan 1 zijde aanbrengen in de spouw muur en in de andere zijde op een steense binnenmuur. De overspanning is ca 435 cm.
En de vraag is?
Constructies aan een huis worden hier niet beoordeelt, hiervoor zult u toch echt een constructeur in moeten schakelen.
Hallo.
De berekeing van een broodjes vloer ,word meest door de leverancier gedaan. Daar kom je toch voor de liggers,en broodjes terecht neem ik aan.
Sucses JohanL
En ze bestaan nog steeds; de z.g. AK en AN elementen : Broodjes van 44 of 56 x 25cm(lengte).
w.
Met een overspanning van 4,25 m kom je knel te zitten met de belastbaarheid van zo'n vloer. Bij overspanningen vanaf 4 m. wordt meestal en tussen-muurtje gemetseld. Dat kan eenvoudig bij begane-grond vloeren, doch lastig op de verdieping :cry:
Daarom ziet je vrijwel nooit een broodjesvloer als vediepingsvloer. Ik zou toch maar eens kijken naar een breedplaatvloer. Deze zijn ook in hanteerbare smallere stroken te krijgen. Ook hier geldt weer: EEN CONSTRUCTEUR RAADPLEGEN. Als je zelf over enige kennis beschikt van sterkteberekeningen, kan je de tabellen raadplegen en eventueel de leverancier de berekening laten doen.
Pigion
Broodjes vloeren kunnen in een Woning makkelijk 6 meter overspannen met de juiste t balkjes (zoek even op combinatie vloer)
maar dat ter zijde
Het gaat om een bestaande woning.
Die t balkjes moeten echter 10 cm opleggen dat betekend dat de balken 20 cm langer zijn dan de breedte van je woning dat maakt aanbrengen erg lastig.
het gewicht van een dergelijke vloer ca. 300 kg/m2 zonder afwerklaag is een stuk hoger dan je huidige vloer
mijn advies raadpleeg een constructeur voordat je hieraan begint
Raadpleeg zowieso een Constructeur.
Wij hebben voor de garage met een overspanning van 6 meter een breedplaatvloer moeten toepassen.
We kregen zelfs geen offerte voor een broodjes vloer omdat de overspanning te groot was.
Ze zijn er anders wel; balken langer dan 6 m¹. ( max. 6.88 )
De grootste fabrikant noemt ze dan type 3S, dit betekend dat er drie draden in het brede gedeelte zitten, ipv 1 of 2 .
De dikte van de draden worden dan ook anders:
1 rond 5 boven ipv. 4mm en 3x 6,9mm onder.
w.
