Beton bijstorten
Hallo
Ik heb de badkamer vergroot en moet een 70 cm x 260 cm beton bij storten
ben bij de bouwmarkt geweest en heb versclillende adviezen gekregen
A: snel beton
b: zand cement
c: Beton mortel
d: licht gewicht beton
Wat moet ik nu gebruiken.
Tweede vraag:
ik moest de vloer aanbranden met een papje van cement .
hoe doe ik dat ?
Op welke ondergrond moet je dat storten?
Want ik denk dat er een verwarring is, tussen beton en zand cement vloer.
Dit ook omdat je spreekt over aanbranden van de nieuwe vloer.
Hallo
De vloer is van beton en de bad kamer is 70 cm groter geworden
De oude vloer is kleiner en ongeveer 10cm dik
Dan kun je gewoon zand cement gebruiken, om het gedeelte op te vullen.
En inderdaad even de betonvloer eerst even aanbranden met een dun cementpapje, voordat je de specie er op doet.
Hallo
Maar wat is dan het verschil tussen
A: snel beton
b: zand cement
c: Beton mortel
Bedankt
A: snelbeton: Hetzelfde als betonmortel (c), maar snelbeton is veel sneller hard. Dit gebruik je als iets snel moet uitharden, bijvoorbeeld om een schuttingpaal in de tuin vast te zetten (en je hem niet te lang vas wilt houden.
b: zandcement: Wordt gebruikt als afwerklaag bovenop een constructiebetonvloer, om deze glad te maken. Hierop kan vervolgens worden betegeld of een andere vloerafwerking (laminaat, vloerbedekking, etc) worden aangebracht. Vaak wat korrelig, is niet sterk genoeg om zonder beton eronder gebruikt te worden.
c: Betonmortel: Standaard (constructie)beton, de basis voor iedere stevige vloer of andere betonconstructie.
d: lichtgewicht beton: Hetzelfde als betonmortel (c), maar dan zo'n 20-25% lichter. Wordt vooral gebruikt voor vloeren die niet te zwaar mogen worden, bijvoorbeeld op zwaluwstaartplaten.
Als je in het gedeelte dat je wilt uitbreiden al een betonvloer als ondergrond hebt, is inderdaad een zandcementvloer voldoende.
Maar ga je de vloertegels in de badkamer zelf leggen of laat je dat doen? Als je het laat doen, overleg dan eerst even met de tegelzetter, misschien wil hij de tegels het liefste meteen in de specie leggen ipv te lijmen (en dan heb je geen zandcementvoer nodig, deze brengt hij dan aan).
Groet, Rob
