Betekenis van maaiveld in technische omschrijving huis
Goedemorgen,
In de technische omschrijving van ons nieuwbouw huis staat dat het maaiveld rondom de woning wordt aangelegd op ca. -/- 100 mm peil.
Betekent dit dat de aannemer de grond rondom de woning, dus ook de achtertuin , moet opleveren op een hoogte van ongeveer 10 cm beneden de huiskamer vloer? Momenteel is het verschil plaatselijk dik 40cm……
@ Wgb : Dat is mijn vraag onder andere. ;-)
ik heb zelf natuurlijk wel een idee van wat die termen betekenen, maar dat is mijn idee van de betekenis en niet dus persé de juiste, aangezien ik weinig verstand heb van huizenbouw en tuinaanleg.
Ik ben dus benieuwd naar de mening van mensen die daar hopenlijk wel verstand van hebben :prima:
Duidelijk. Dan komt de hovenier met tegels van 50 of 60 mm dik eerst nog een flinke laag zand dat is nodig om lekker strak te kunnen tegelen. Hoe komt het toch dat al die kozijnen flink rotten.
De KVT is daar duidelijk in: Hardhout pas toepassen vanaf 50 mm boven het maaiveld, en naaldhout vanaf 300 mm boven maaiveld. Alle delen van kozijnen onder deze hoogte dus uitvoeren van ander materiaal dan hout. Zie ook BRL0813.
Jim Simsalabim
