Betegelen muur keuken
Ik heb gisteren een nieuw keukenblad geplaatst. Nu moet de muur nog betegeld gaan worden. Is het mogelijk om hier overheen te tegelen. Kan dit gecorrigeerd worden door tegellijm?
5C505022-308B-4C1B-838D-9AC18676DAC5.jpeg 1D42E21D-A330-4D16-9DE5-945793964740.jpeg
Je zal wel iets op moeten vullen waar de oude tegels ontbreken. Of de rest van de tegels er ook afhalen. De gaten kun je niet met lijm opvullen.
kan ja, overige gaten met uitvlakmortel dichtzetten
bestaande tegels ontvetten, opruwen en voorbehandelen met een quartzprimer
als de oude tegels niet al te vast zitten zou ik ze verwijderen, dan de nieuwe tegels aanbrengen met een 10mm lijmkam
Wat wel lastig wordt, maar je kan het proberen: deze tegel proberen te vinden (lijkt een redelijk standaard tegeltje zo op de foto) zodat je het aan kan helen.
Anders is opnieuw tegelijk de enige optie. En hierboven is al aangeven hoe dat kan.
Dan ga ik alles tegels eraf halen. Kan ik vervolgens wel gewoon over het cement heen tegelen of moet dit er ook worden afgehaald?
Als het voldoende vlak is (geen uitstekende delen) én vast zit kun je hier overheen tegelen.
Dit was de muur aan de zijkant deze is inmiddels gestuct. Is het verstandig om de tegels er dan af te halen aangezien de onderkant helemaal mee komt.
