Betegeld tuin bankje
Goedendag,
Ik zou graag onderstaande bankje willen maken voor in onze tuin. Ik zou graag advies willen over van welk materiaal ik het bankje moet maken zodat ik deze kan betegelen. De bank zal op een vaste plek in de tuin staan. En zal dus alle seizoenen onbeschermd buiten staan. Het liefste zou ik een hoekbank maken met rugleuning.
Hartelijk dank alvast
Ik zie een heleboel maar eigenlijk nauwelijks een bankje.
Ik zie een muur van betonelementen. Waar de zitting van gemaakt is, geen idee, misschien ook wel van betonelementen. Die kan je wel betegelen en buiten laten staan.
Dit soort bedoel ik en dat wat ruwer en wit gesausd.
Je zou het bankje kunnen maken van een frame van hardhout. En die bekleden met waterdicht multiplex of betonplex.
Let op goed in de tegel primer zetten.
Tegellijm gebruiken die ook geschikt is voor buiten.
Tegels erop plakken.
Afvoegen met ook een speciale voegmiddel voor buiten.
Succes met je project
SammySnbr
