Bestrating op betonplaat
Is het mogelijk om bestrating te leggen op een betonplaat van 2x3 meter (hele terras is veel groter)?
De plaat zit een cm of 15-20 onder de bovenkant van de tegels en loopt een paar cm af. Tussen bestrating en beton komt dan nog een cm of 10 zand.
Er komt een afwateringsgoot net naast de betonplaat.
Er zal worden bestraat met betontegels van 30x30 en 60x60.
Graag advies. Rob
Beter is van niet.
Het vocht kan niet weg, en bij een regenbui, gaan de tegels drijven.
En als het vriest, vriezen alle tegels omhoog.
Hoeveel zand moet er dan tussen de ondoorlatende betonplaat en de bestrating zitten?
Of is er toch nog iets anders mogelijk?
Bijv. Ophogen met een zandcementdekvloer oid en de bestrating daarop lijmen?
Daar zit 'm nu juist het probleem...
Die betonplaat is het dak van een kelder voor opvang van regenwater om de tuin te sproeien.
Die kelder moet nog worden gemaakt, dus de diepte van die plaat is nog een beetje variabel/bespreekbaar, net als het profiel/de helling.
Maar hoe wordt dan bijvoorbeeld een dakterras bestraat? Want dat is eigenlijk een beetje mijn situatie. Alleen dan op de begane grond...
Of liggen de tegels dan niet vast en dus altijd te wiebelen als je erover loopt?
Gr. Rob
Het spul goed op afschot maken en de tegels op dragers, het oppervlak goed vlak en glad maken zodat het door kan lopen.
Terrassen op beton zoek maar eens op het internet bij onze zuiderburen die willen dat ook zo graag. Meestal zit er iets onder waardoor dat vlak beslist waterdicht moet zijn. Het lekt of het vriest kapot.
