Bestrating 30x20 frezen
Wellicht een vreemde vraag.
Ik wil een klein gedeelte bestraten met 30 x 20 stenen. Als ik nu een rij heb gelegd met de volgende 15 verspringende zodat de voeg op de helft van de vorige rij uitkomt.
Is er veel verlies met frezen?
Als je na het frezen een cm mist is de steen nog maar 29 cm.
Moet ik bij het berekenen dus rekening houden met veel afval? Of speelt bovenstaande probleem niet? Dan heb je nagenoeg geen afval.
Wil bij de aankoop voorkomen dat ik te veel of te weinig koop.
Frezen? Bedoel je met een slijptol doorslijpen?
De meeste doorslijpschijven zijn 2 of ruim 2 mm dik. Die van een bandenzaag iets dikker.
Slijp je netjes dan verlies je max 3mm. Dat laat je verdwijnen in de voegen.
Als de 1e rij precies 15 stenen is. Dan de 2e rij 14 + 2 halve, dus ook 15.
Geen verlies als er geen stenen kapot gaan.
Het is ook afhankelijk van de afmeting van het gedeelte wat gestraat moet worden.
Als je precies uitkomt met hele stenen, dan ook met de rij met halve, zoals Jack ook zegt.
Maar als de afmetingen anders zijn en er ook 1/4 stenen gebruikt moeten worden, of er zit een bepaalde vorm in de straat, is het verlies al heel anders.
Nixxbizz
