Een merkwaardig probleem: de besteklade zit vast, hij gaat zover open dat je er net met je vinger tussen kan, maar zeker niet ver genoeg om er iets uit te halen. we hebben al geprobeerd met een lang mes het inwendige van de la af te tasten naar de blokkade, maar die lijkt te ver achterin te zitten. La gaat ook niet ver genoeg open om het front eraf te schroeven. Het is zo`n goedkope keuekn die in veel huurhuizen zit, met zo`n ijzeren geribbeld aanrechtblad. Ik kan wel in het kastje eronder komen, maar de onderkant van de la is volledig dicht en de schroeven om de rails los te maken zijn vanuit daar niet benaderbaar. Ik kan natuurlijk wel zo hard mogelijk gaan trekken maar dan is de vraag wat steviger is: het vastzittende voorwerp of de balk onder het aanrechtblad. de hele keuken demonteren om die la te openen is ook geen optie. zie i een eenvoudige oplossing over het hoofd, iemand tips?
