Beste resultaat voor houten schilderij
Beste forumleden.
Ik heb een rechthoekig schilderwerk van hout gemaakt en moet nu in hoogglanswit worden geschilderd.
Zie onderstaand stappenplan hoe ik te werk ga:
* Schilderwerk MDF stofvrij gemaakt
* MDF Grondverf (2 lagen geschuurd en stofvrij gemaakt
* aflakken met sikkens rubbol az plus ga ik verdunnen met terpetine mij is verteld dat het beter uitvloeit dus een strakker resultaat geeft
Hoe moet ik dit verven? (horizontaal of verticaal?)
Ik wil namelijk een zo glad mogelijk resultaat. Of eigenlijk gezegd wil geen stof erop
Moet ik nog een frame maken met afdekfolie waar het schilderij in komt te hangen zodat ik stofvrij kan verven? Of is dit niet perse nodig?
Echt alle beste tips zijn van harte welkom.
Als het klaar zal ik een foto maken en posten
Bedankt alvast voor de moeite
Ik kan het niet laten doen door een spuiter ivm financien.
Ik wil zo min mogelijk stof erop
Ga schilderen in je badkamer, maak alle muren nat en laat de douchekop aan, de waterstraal trek stof aan zodat je redelijk stofvrij je schilderij kan laten drogen. Nadat het geheel stofdroog is kan de waterkraan uit, kost wel een beetje water.
Nee maar douche is niet zo groot. en moet het werk vooral savonds doen.
Ik heb een kamer hiervoor ingericht dus wou graag wat tips.
Na 2 uurtjes kan je het voorzichtig verplaatsen naar werkkamer, verf is na 1 uurtje stofdroog.
In spuitcabines hebben ze ook een waterwand vandaar.
In onze cabine (werk) worden wanden enz behandeld, natgemaakt en tijdens spuiten/drogen is er overdruk maar ook dan moeten wij nog wel eens een stofje wegwerken.
U heeft de ultieme wens van perfect gelakt houtwerk, maar helaas zijn de faciliteiten / mogelijkheden niet niet optimaal.
Het opnemen van stof uit de omgeven kan uiteraard worden verminderd in een schone werkomgving, maar het beste zoals al eerder genoemd, in een spuitcabine. In een woonruimte is dit zonder verregaande aanpassingen onmogelijk.
Daar bent u nu niet mee geholpen, dus maak uw omgeving voor aanvang zo goed mogelijk stofvrij en het te schilderen deel anti-statisch ( met een biologische verfreiniger U.)
Neem in overweging dat terpentineverf veel langer stofontvankelijk is dan een watergedragen verf. De laatste heeft echter wel een hoogglanzende, maar geen bolle hoogglans zoals we die kennen van een terpentineverf als resultaat.
Bedankt voor de informatie. Ik heb verf op terpetinebasis wou ik 5 procent verdunnen. Heeft sikkens mij verteld
Maar is het dan ook handig om het werkstuk op te hangen in plaats van neer te leggen.
Verdunnen= dekking inleveren alhoewel 5% mogelijk moet zijn. Als u het werkstuk anti statisch maakt is staand beter.
Nog even voor de zekerheid mijn stappenplan:
Mdf eerst schuren dan reinigen met mdf reinigingsdoekjes
Gaten vullen met mdf vuller en dan weer gladschuren
Daarna alles weer stofvrij maken
1ste grondlaag, laten drogen dan licht opschuren en stofvrij maken
2de grondlaag laten drogen licht opschuren. Weer stofvrij maken
Vervenreiniger erop smeren even drogen
Dan aflakken eerste laag licht opschuren stofvrij maken
2de aflaklaag mits nodig dan bij eerste laag niet schuren
En hij moet dan af zijn
Producten die ik gebruit heb
Mdf grondverf
Mdf gaten vuller
Mdf reinigingsdoekjes
B-Clean Verfreiniger
Sikken rubbel az plus
stofvrij maken met een natte doek (zijn hier ook soort van kleefdoekjes voor?)
Het klopt toch dat ik het bij de verfreiniger niet ga schuren?
Ik ga toch ook geen chemische reacties krijgen bij een van deze producten?
Nou ik hoop dat dit goed is. Anders graag verbeteren. Nog bedankt voor alle tips kees de schilder.
Ja meneer, geheel naar uw wens de verbeteringen at your service:
De verfreiniger verdund u naar rato zoals op de verpakking. U sprenkelt wat op een katoenen lap en neemt daarmee de ondergrond af. Klaar. Naspoelen met water niet nodig als u de juiste verfreiniger gebruikt. B-Clean ken ik niet.
De verfreiniger maakt het oppervlak anti-statisch en vetvrij en kan zowel zonder kernreacties voor water-en terpentineverven gebruikt worden.
Over het merk verf en het product doen we hier geen uitspraken, dat is uw persoonlijke keus.
Ik moet nu alle gaten opvullen.
Ik gebruik nu mdf vuller. Is er een beter alternatief?
Mdf vuller is mij te droog om mee te werken.
Ik moet schroefgaten vullen
En veel lange stukken
Heb met een beitel een gleuf gemaakt zodat het later in geheel is
Na het schilderen wil ik niks van het vulmiddel zien.
Bedankt alvast
Dan moet u een 2k-epoxypasta gebruiken. Gewone plamuur kuilt teveel in en bevat teveel krijt dat gaat barsten als het te dik wordt aangebracht.
Er is een sneldrogende variant en een langzaam drogende. Ik zou de laatste nemen. Is een stuk goedkoper en werkt net zo goed, u moet alleen wat meer geduld hebben. Bij de vakhandel verkrijgbaar.
Als u niets van het vulmiddel wilt zien moet u zorgvuldig en met de juiste materialen schuren: dat ligt dus geheel aan uzelf en niet aan het materiaal.
