Beste muurverf renovlies
Een klusvraag, hopelijk kan iemand advies geven?
We hebben onlangs een aantal ruimtes in onze koopwoning (2006) met Scandia renovlies 150 gr behangen vanwege niet strakke en beschadigde muren. Dit zit er prima strak op en werkt alle beschadigingen goed weg.
Boven in de hal hebben we deze week de muren geverfd met standaard witte Gamma muurverf en het resultaat valt best tegen: vlekkerig/streperig/niet goed dekkend. Een tweede keer verven is al iets beter maar nog niet optimaal. Voor een hal prima maar voor een woonkamer niet.
Loont het om voor de woonkamer (grijze, matte kleur moet de wand worden!) kwaliteitsverf te kopen zoals Sikkens? Of blijft het een kwestie van 2x verven en goed in banen werken, onafhankelijk van welke verf? Heeft het zin om het renovlies te primen voor een beter resultaat?
Bedankt alvast!!
Zeker doen!
Heb ook gladde behang (wel voor geverfd)op mijn muren en super matte verf van s******.
Super ..2 lagen (kleur groen)goed dekkend zelfs met bijwerken zie je geen strepen!
Je geld meer dan waard en nog afneembaar ook.
gr martin
Opzich is een z.g.n monodek van een bouwmarkt niet slecht, maar een kwaliteits merk verf is als product beter, en duurder.
Maar een vliesbehang zal u twee keer moeten sausen.
Verzadig de rol goed van de verf, en maak hele banen van boven naar beneden.
Overlap de volgende baan over de vorige.
Het strepen vlekken komt meestal door een te schrale verzadigde rol
Gebruik bij voorkeur een vachtrol.
Kwaliteitsverf heet niet voor niets zo.
Heb jij ooit een beroeps met een huismerk potje van de bouwmarkt zien werken?
Dat is heus niet omdat ze graag dure verf gebruiken.
schilderen is erg arbeids-intensief.
een laag minder weegt zonder meer op tegen het duurdere materiaal
ga voor een A merk de meest bouwmarkten hebben er tegenwoordig overigens ook wel 1 in de schappen staan
Mijn ervaring is dat de meerprijs van een goed merk grotendeels wegvalt tegen de besparing in het aantal liters dat benodigd zijn.
Ik heb ervaring met zo'n pot "monodek" van een A merk in de aanbieding met gratis 30% extra. Ik moest wit over wit schilderen en had 3 lagen nodig, lokaal soms zelf 4.
Daarna kreeg ik het restje verf van (stuckadoors/restaurateurs) waarmee ik alles in 1 keer dekkend kreeg.
Mijn advies is dan ook om naar een speciaalzaak te gaan, en je daar te laten adviseren.
A merken hebben geen monodek dat zijn de wat beter doe het zelf merken.
maar si.. etc worden tegenwoordig ook in een aantal bouwmarkten verkocht.
tip zoek even online dan bespaar je een behoorlijk bedrag
Ik doelde op een A-merk gericht op consumenten, verkrijgbaar bij de normale bouwmarkt, beginnend met een F of een H.
Verschillende definitie van A-merk dus maar ik had wat duidelijker kunnen zijn :wink:
Ik heb als amateur al heel wat latex gesmeerd. De keuken hebben we afgewerkt met de duurste latex tot nu toe. ("doekje erover klaar"). Ik kan elke minder ervaren schilder aanbevelen dat spul te gebruiken.
Het smeert makkelijk, dekt goed en dan het belangrijkste: zie je een vergeten stukje, dan kun je dat nog bijwerken. Bij veel andere latex zie je meteen een kleur/structuurverschil, bij deze niet. Een wondermiddel.
Onlangs heb ik het ook gebruikt op renovatiebehang en ook daar is het resultaat top.
