Beste keuze voor een badkamervloer? Zwaluwplaat of niet?
Hallo allemaal,
Wij zijn op dit moment bezig met een badkamer verbouwing. Over het leggen van de vloer op de eerste verdieping (houten balken laag en daarop houten planken) kom ik verschillende meningen tegen op diverse forums.
We willen een tegelvloer gaan leggen, een hoekligbad plaatsen met douchewand, dus het zal om spatwater gaan. Maar goed een ongeluk zit in een klein hoekje (bad loopt over), dus we willen een waterdichte vloer. Afvoer komt onder de balklaag te liggen (verlaagd plafond in keuken).
Het meest degelijk, watervast ed lijken zwaluwplaten. Echter het grote nadeel hiervan is dat de vloer een stuk hoger komt te liggen en dit vinden wij niet mooi. Ook vragen we ons af of de balklagen degelijk genoeg zijn om deze betonconstructie en (vol) bad te dragen.
Is watervast multiplex een goede optie? Of zijn er nog andere goede mogelijkheden?
Wie weet raad? Alle tips en adviezen zijn welkom! :cool: :D
Alvast bedankt,
Peggy
Allereerst is van belang hoe groot de badkamer is of gaat worden, dit i.v.m. de zwaluwplaten (=Lewisplaten), deze platen zijn ideaal voor juist badkamers etc.
De hoogte van de vloer valt reuze mee, zeker als u de planken verwijdert, dit wordt ook aanbevolen.
Kijkt u voor informatie over deze platen hier.
Deeplink naar de platen bestaat niet meer, url is aangepast mod.
Komt u er niet uit, even terug naar het forum.
Succes.
Ik heb zelf over mijn houten vloer, fermacell platen met isolatie gelegd.
Dat komt dan totaal 3 cm omhoog, 1 cm isolatie (zit vast aan de fermacellplaat) en 2 cm plaat.
Misschien is dat wat,
Bijkomend voordeel als je dan eerst je bad plaatst op de balken / houten vloer en dan de fermacellplaten eromheen legt wordt de instap naar je bad kleiner.
Maar ja of de balken sterk genoeg zijn om je bad te dragen kan ik van hieruit niet zien.
watervast multiplex lijkt mij geen goede optie zie ook andere berichten op dit forum
Maar als je trouwens aangeeft dat je via het plafond in de keuken eronder de afvoer gaat leggen, kun je er waarschijnlijk ook bij om extra balken te leggen. Als het bad in de lengte van een balk staat zou je onder die balk eventueel nog versteveging aan kunnen brengen. Laat het maar ff weten als hier meer over wilt weten. Ter info een balk heeft zijn stevigheid van de hoogte.
succes,
Wat grootte van de badkamer betreft kunt u lewisplaten gebruiken, leg ze wel haaks op de bestaande balklaag.
Controleer of de balklaag stevig genoeg is voor het totaal gewicht bij gebruik van lewisplaten.
Succes.
