Bestaande vloerverwarmingsverdeler goed aangesloten ??
Ik heb twee foto's bijgesloten om van een techneut op dit forum te horen of deze vloerverwarmingsverdeler wel goed is aangesloten.
Ik heb met stift aangegeven welke buis nu aanvoer is en welke retour.
Ik hoor graag van je/jullie.
Heb je dat zelf aangesloten of heb je het door een bedrijf laten doen?
Of wat is anders de reden dat je wilt weten of het goed aangesloten zit?
Zat het thermostatisch ventiel al rechtsboven of heb je die zelf daar geplaatst?
Hoe is de stroming van de pomp, wijst de pijl naar boven of naar beneden?
Thermostatisch ventiel zat al rechtsboven, door installateur geplaatst bij installatie van deze vloerverdeler. Pijl wijst naar boven.
Qua gevoel zou ik de aanvoer (thermostaatventiel) linksboven plaatsen en de pomp andersom zetten.
Hiermee zorg je er voor dag de aanvoerverdeler de onderste balk is en dat de retourbalk de bovenste.
De stroming door de ventielen in de bovenste balk is dan ook correct.
Op de manier klopt de positie van de sensor van het thermostatisch ventiel ook, die zit linksonder.
Eigenlijk is dit nu mijn conclusie, en niet alleen mijn een gevoel :-)
Hoi Ronny,
Door afwezigheid ben ik wat later met mijn reactie. Dank voor jouw antwoord in deze. Kun je aangeven of de door jou aangegeven aanpassing ook positief effect heeft op het gasverbruik ?? En betere verwarming van de vloer ?
